Моля помогнете ми за това запалване.
Писане  BaPHa on Вто 10 Апр 2012, 01:34
Колеги малко се затруднявам с ето това запалване незнам къде да му вържа кабелите които трябва да отидат към бобината на icon_wink Ha снимката се вижда че има вързани кабели обаче не съм сигурен дали са тези и тока на свеща е много слаб :) |Моля помогнете ! Поздрави от ВаРНа!
Ето снимка:
Брой мнения : 741
Re: Моля помогнете ми за това запалване.
Писане  lachi on Вто 10 Апр 2012, 11:18
Кабелите са свързани правилно. Почисти чукчето и наковалнята и провери кондензатора. Ако няма подобрение, виж този винт от ляво на чукчето и този над кечето, разхлаби ги и врътни плочката в едната или другата посока, докато се получи по-силна искра.
Писане  BaPHa on Вто 10 Апр 2012, 14:17
Благодаря колега забравих и да спомена че между чукчето и наковалнята хвърчат яки искри когато завъртя Zasramen
П.П А минуса вярно ли съм го вързал колега БЕЛИЯ кабел където е вързан там съм го сложил за МИНУС
Брой мнения : 741
помогнете за това запалване
Писане  spongi on Вто 10 Апр 2012, 23:30
Колега, това запалване не е ли от ковровец, или се лъжа ? Ако не съм се излъгал, смени местата на жиците които излизат от статора, черната сложи от долу, а пък кафявата вържи на мястото със синята. Мотора който е на аватарът ми е със запалване от ковровец но е правен от баща ми. Когато пали добре няма силен ток за светлините, а когато сменя местата на двете жици и принципно трябва да запали и да има и добър фар не иска да запали.
Брой мнения : 758
Писане  BaPHa on Сря 18 Апр 2012, 16:08
Да от ковровец е колега аз го оправих всичко е наред засега :) Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  asen87651 on Пет 11 Май 2012, 03:30
Колеги, искам да задам въпрос, но не знам къде и как. Моля,помогнете.
asen87651
Брой мнения : 1
