етз 150 не зарежда акумулатора
kiko
Колеги релето,диодите,алтернатора са идеални .Моля ви помогнете отчаян съм ,ел. релето е с две крачета,масата му е на корпуса не знам дали трябва да е такова релето.Другата седмица е откриването на сезона а не мога да отида заради това.Ще съм много благодарен ако помогнете.
kiko- Новак
- Брой мнения : 49
Re: етз 150 не зарежда акумулатора
Ето това реле е на мотора така го взех http://mansini5565.snimka.bg/motorcycles/mz.654142.26641224 ,а ето това мисля как да го сложа обозначенията не отговарят всичките http://mansini5565.snimka.bg/motorcycles/mz.654142.26641225 , http://mansini5565.snimka.bg/motorcycles/mz.654142.26641223
kiko- Новак
- Брой мнения : 49
Откачи кабела от минусовата четка и допирай обувката му до клемата, от която си я откачил. Трябва да се получава силно искрене. Ако няма искрене, свържи двата кабела на релето един към друг и опитай пак дали ще се получава искрене.
Благодаря, Ще опитам
kiko- Новак
- Брой мнения : 49
Ако имаш пробна лампа, също може да пробваш. Откачаш буксата на минусовата четка и включваш лампата между четката и маса. Трябва да светне.
Обърни внимание на правописа си!
Сега зарежда, ама като поработи и загрее малко гасне, свалям свещта и има искра, много интересно???
kiko- Новак
- Брой мнения : 49
Почисти карбуратора
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Благодаря колега ама чистих го смених го,не става :Х:Х:Х:Х
kiko- Новак
- Брой мнения : 49
Колега, замери с мултицет ако имаш, ако релето зарежда мисля че трябва да ти покаже от 5.8 до 6.4
susko- Новак
- Брой мнения : 39
(съжалявам че пиша тук но не знам как точно стоят нещата в този форум)...имам голям проблем с моето МЗ 151...счупих магнита на електронното запалване и не мога да намеря друг...търсих и цяло запалване но пак не можах да намеря...някои ако има магнит или запалване които се продават да пише...благодаря предварително.
duce123- Брой мнения : 4
имаме си борса и там има почти всичко, само трябва да се разровиш
» странен проблем с акумулатора
» Въпрос относно акумулатора
» ЕТЗ 251 Не зарежда
» иж 350 6в не зарежда
» Паралелен регулатор на напрежението на акумулатора?
