Проблем със симсон с 51 смесва бензина със маслото
Колеги имам симсон с 51 с електронно е не е с чукче и наковалня и смесва маслото с бензина след като смених двата семеринга от дясно!
Помагайте!
Помагайте!
Todor Jivkov- Брой мнения : 14
Re: Проблем със симсон с 51 смесва бензина със маслото
От дясно ? То не смучи ли масло от левия семеринг?
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
[quote="n1k3"]От дясно ? То не смучи ли масло от левия семеринг?[/quote
Извинявам се от ляво смених семеринга на вала и семеринга на оста на скоростния лост друг семеринг не видях!Този на вала беше изпаднал и за това го смених, и сега пак пресе4е маслото,сегментите на буталото са подвижни не са запечени.От какво ли може да е?
Колко масло слагаш на литър и какво е маслото?
- Брой мнения : 196
Към 20 мл на литър бензин, двигателно масло, нищо по-различно от обичайното!n1k3 написа:Колко масло слагаш на литър и какво е маслото?
Насочвам се към износване на сегменти и бутало.
Той препалва ли изобщо или не? .. При мен изобщо не препалваше само цапаше свещ и смених само 1-ния сегмент и се оправи :)
- Брой мнения : 196
Припука само когато му сложих една двуполюсна свещ и до там беше. Сега свалих цилиндъра и буталото и утре ще ходя да ги замерят.Семеринзите уж са добре подвижни са няма запечени, но не знам.n1k3 написа:Той препалва ли изобщо или не? .. При мен изобщо не препалваше само цапаше свещ и смених само 1-ния сегмент и се оправи :)
» Проблем с маслото
» Проблем с маслото
» Симсон С-50 и маслото му...
» С51 проблем със съединителя и пробката на маслото
» Проблем с маслото
» Проблем с маслото
