Simson S51-проблем със 3-та скорост
Писане  pinko_94 on Пет 13 Апр 2012, 17:36
Здравейте колеги,взех си Simson S51,но днес разбрах,че имам проблем с 3-та скорост,изобщо не влиза,влиза до втора и след това немога да бутна лостчето нагоре,мъчех се,но ще го изкъртя ако го бутна по здраво...Момчето от което го взех ми каза,че трябва да се смени една пружинка която се намира в левия капак до съединителя се намира тая прожинка,но той ми каза че и като е разпъната мога да карам не е голям проблем просто пружината се е отпуснала и лостчето не се връщало-така ми каза.Ако може някой да ми помогне ще съм много благодарен icon_wink icon_wink
.Поздрави icon_wink
Колеги можете ли да ми кажете,защо симсона ми върви и без тази пружина--->http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=398......върви,но 3-те не я включва,то и преди с тая пружина не я включваше,защото се беше разтегнала,а сега я махнах и пак не включва 3-та скорост,та въпроса ми е тази пружина каква роля играе???,според мен е само за 3-та скорост...или може би е за останалите предавки,незнам вие ще кажете..
На мен ми казаха,че без тая пружина няма да включва никакви скорости но си ги включва само 1 и 2-ра странно но факт
Ако можете помагайте...Поздрави [img][/img]
Ето една снимка на пружинката да я видите--->https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/337/13042012755.jpg/
Последната промяна е направена от pinko_94 на Съб 14 Апр 2012, 22:42; мнението е било променяно общо 1 път
pinko_94
Брой мнения : 85
Re: Simson S51-проблем със 3-та скорост
Писане  white_poison on Съб 14 Апр 2012, 04:24
здравей ,значи аз като си взех моя имах проблем и аз с скоростите ,значи съвета ми е да провериш маслото в скоросната когато отвориш пропката трябва леко да сълзи ако нищо не излезе трябва да добавиш трансмисионно масло преди да си долея мн ми щракаха скоростите сега е мн по-добре .друго пробвай малко да натегнеш жилото за съединителя ,и ако пак не стане според мен съединитинеля вътре има 4 диска феродови и може да са за смяна ,така мисля щото това със пружинката ми звучи малко...не се ли замисляш че ако беше само тя човека нямаше да си я оправи ????
white_poison
Брой мнения : 79
Писане  nemoga_da_izmislq on Съб 10 Ное 2012, 00:11
може ли да разясните отваряш пробката и наливаш вътре маслото icon_wink
nemoga_da_izmislq
Брой мнения : 30
Писане  balkanmaniq on Съб 10 Ное 2012, 05:04
Проблема е в реглажа на скоростите. Под карбуратора има 1 гайка, която като се развие, отдолу има болт за отвертка. В зависимост от положението на болта се регулира колко да е хода на лоста за скорости. При теб не е регулиран и за това не можеш да включиш трета. А пружинките препоръчвам да ги има всичките, особенно тази, защото тя фиксира скоростите да не се самоизключват!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  mitkosimsona on Вто 25 Дек 2012, 04:00
Какво стана колега, оправи ли мотора? И аз знам че на с51 скоростите правят проблем, но дано си го оправил.
mitkosimsona
Брой мнения : 482
Писане  лучи on Чет 18 Апр 2013, 01:03
не е тая прожина бе пич afro afro afro afro afro afro afro afro afro afro afro afro
лучи
Брой мнения : 3
