12V електронен регулатор - Page 2 N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
12V електронен регулатор - Page 2 Empty Re: 12V електронен регулатор
Писане  terexe on Съб 29 Ное 2014, 16:50
Да колега, никнейма ми е същия като в olx
terexe
terexe
Брой мнения : 232
Писане  bracus on Пон 01 Дек 2014, 04:33
enduroto написа:Ако се свърже контролната лампа както описваш, при подаване на контакт тя въобще няма да светне. Ще ти кажа защо. Защото клема 15/54 на контактния ключ подава + към лампата . Клема 15 на релето също е + през контакт, за да подаде възбуждане на ротора.
За предпочитане е колегата да си намери оригинално механично реле.
По принцип би трябвало да светне, но не съм пробвал с такова реле. А дали ще светне с електронно реле, което в момента се продава за ЕТЗ по сайтовете? Давам снимка: Цък!
Брой мнения : 527
Писане  enduroto on Пон 01 Дек 2014, 05:16
Някой ако е изпробвал такова реле, нека да сподели.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  suzuki600 on Пон 01 Дек 2014, 20:33
Пичове направете една схема за връзване на прословутото реле че такасамсе омотал нищо немога да разберам аз направих следното
61-15
DF-67
D-на масата на релето
Сега D+ и 51 каде даги свържа че точно това немога да разбера във + на акомулатора ли трябва да отидат и двата айде който е във час стия работи нека удари едно рамо че стоя ток нищому несващам щесъм много благодарен черпя и една пещерска
suzuki600
Брой мнения : 80
Писане  bracus on Вто 02 Дек 2014, 02:00
Правилно си направил връзките.Сега D+ и 51 ги вържи един за друг и си готов. Хубаво е на мястото на връзката да сложиш един плосък предпазител 10А за всеки случай.
Брой мнения : 527
Писане  suzuki600 on Вто 02 Дек 2014, 16:29
Аз бях със такова реле апсолютно същото първото изгоря на 100км. Следтова взех друго томе изкара подчти цялата година горе доло към.1000км.и преди една седмица ми изгоря и то,и вече няма дасе набутвам за китайските релета кадето ги продават уж за тайвански.сега мисля ако нестане релето даси взема от етз 301 да пробвам какво ще стане.иначе горното реле си свети лампата както си трябва.
Сега ще пробвам както стеми казали да вържа кабелите давидим какво ще стане и ще пиша
suzuki600
Брой мнения : 80
Писане  suzuki600 on Вто 02 Дек 2014, 17:01
Пичове описаното свързване е неправилно абсолутно няма никакъв признак за зараждане има още някоя подробност така не зарежда
suzuki600
Брой мнения : 80
Писане  suzuki600 on Пет 05 Дек 2014, 00:45
Айдиде никой ли не е свързвал такова реле
suzuki600
Брой мнения : 80
Писане  suzuki600 on Нед 07 Дек 2014, 20:24
пичове реле от лада стана светиси и лампата свързвасе както е описано по горе моя проблем дойде от диодния блок сега всичко е ок
suzuki600
Брой мнения : 80
