Цилиндъра дрънчи
+3
П.Братоев
terexe
osmandjikov
7 posters
Цилиндъра дрънчи
Като вдигне повече от 3хил. оборота се чува някакво дрънчене. Възможно ли е да е от буталния болт и лагера.
osmandjikov- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Re: Цилиндъра дрънчи
колега съвсем възможно е. Обаче е възможно и да има проблем с лагера на чопа на вала
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Може и сегментите да дрънчат.
П.Братоев- Пристрастен
- Брой мнения : 220
като чукане на всеки оборот на кол.вал ли се чува или по скоро като звънтене
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Чува се само като дигне над 3хил оборота и като пуснеш гаста то и преди дрънчеше ма само като пуснеш гаста обаче сега дранченето стана по силно и по остро.
- Брой мнения : 54
Според мен сегментите са за смяна.
- Брой мнения : 220
Не ми се вярва сигментите да са за смяна защото доста си върви мотора пък и са ми казвали че като го изфорсираш до 3 4 хил оборота и пуснеш гаста ако се чува някво дрънчене значи буталния лагер и болта са за смяна а то наистина се чува обаче сега дрънченето се чува и като подаваш газ над 3хил оборота.
- Брой мнения : 54
Колега ,това дрънчене го има на повечето симсони и обикновено е от сигментите, спокойно не е нещо сериозно според мен
100 процента лагер бутален болт. Обаче се моли да не е колянов вал че и това е възможно
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Какво от коляновия вал може да е лагера или някакъв чоп е имало.И какви могат да бъдат последствията ако карам така.И този чоп за къде е? http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2547&category_id=693&option=com_virtuemart&Itemid=71
- Брой мнения : 54
как ги дигаш 3000 об ,с тая тартанетка бе,че то моят Минск не може да хвани ,.............говориш за симсон ,.................чоп си показал за МЗ,,.......................кое дрънчи Симсон или МЗ!..........учудването е от морето!
- Брой мнения : 104
Soryy че не писах за какъв мотор говоря.Мотора е ЕТЗ 251 и защо да не ги дигне 3хил оборота
- Брой мнения : 54
Чопът служи за съединяване на коляновия вал и съответно за балансирането му. На него се надяват игленият лагер и мотовилката. Ако караш, с не центрован(не балансиран) колянов вал е въпрос на време да се стчупят лагерите на коляновия вал от биенето при работа. Може да има и по - тежки последствия. Въздържайте се от СПАМ и тези морета стига сте ги слагали навсякъде, че дразнят.
и съответно ако имаш луфт на вала следва смяна комплект биела лагер чоп
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Еми да се надяваме че няма да има аз поръчах бутален лагер болт и сегменти за всеки случай и като го отворя ще си покаже ама съм сигурен че болта и лагера имат луфт защото и преди дрънчеше като пусна газта.
- Брой мнения : 54
хубаво си направил колега не са излишни като го отвориш пиши да видиме какво е било
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Ок сигурно в петък ще го отворя щото те частите ще пристигнат във сряда пък във четвъртък имам работа остава за петък. Благодаря ви за помощта колеги И да питам двигателя трябва ли да се сваля защото така като гледам май няма да излезе цилиндъра.
- Брой мнения : 54
Амии май не трябва да се сваля по спомен моя излезе без да го свалям смисъл първо свалих цилиндъра и после двигателя ;)
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Еми така като го гледам май няма да излезе но то ще си покаже като го почна.
- Брой мнения : 54
Дойде момента да го оправям днеска го разглобих и като го отворих лагера и болта ми изглеждаха здрави нямаше луфт ама ги смених смених.Смених и сигментите и за сега не се чува нищо от към цилиндъра.Възможно ли е сигментите да са дрънкали
- Брой мнения : 54
Да колега напълно е възможно сигментите да са дрънкали ,но поздравления за свършената работа.
osmandjikov написа:Дойде момента да го оправям днеска го разглобих и като го отворих лагера и болта ми изглеждаха здрави нямаше луфт ама ги смених смених.Смених и сигментите и за сега не се чува нищо от към цилиндъра.Възможно ли е сигментите да са дрънкали
Колега да те питам? Провери ли коляновият вал, за някакъв луфт дали има
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Да проверих го няма луфт
- Брой мнения : 54
Е то направо си е за честито. Много добре колега
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
И мен много ме съмняваше вала да не си е отишъл ама уви излезе здрав :Д
- Брой мнения : 54
» Улей в цилиндъра?
» прецакана резба на цилиндъра
» Проблем с главата на цилиндъра
» възтановяване на резбата на цилиндъра
