Висок разход Simson
Висок разход Simson
Здравейте.Имам симсон с51 ендуро.От тази година разхода ми е неприлично голям 4,5-5/100. Наливам му 5 литра бензин и карам горе долу 100-120 км и отива на резерва.Засичах го 3 пъти и вече ме ядосва доста е за този мотор пък не се кара много силно.В началото го карах малко по с газ ама сега вече над 40км доста рядко карам и ако карам ще е за 200-300м.Миналата година с 5 литра минавах 200 в най-добрите случай 230 км и отиваше на резерва сега е почти двойно повече :О. Има и едно нещо което пак забелязвам и то е че преди вървеше с над 70 км сега едва 65 прави.Свещта е керемидено червена миналата година беше бяла.Не ми идва на ум какво друго може да е.Сменях свещта, но не се промениха нещата.Двигателя няма никакви странни шумове.
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Re: Висок разход Simson
Еми колега може да плаче за шлайф на цилиндър с ново буталце,нови сегменти ,прегледай карбуратора , на кое положение е иглвата ,виж центровката . Ако се е поизносил двигателя ,гълта повече бензин за същата мощност която е била преди , а именно така спада и максималната скорост, замисли се дали сега не даваш повече газ при тръгване , или при набиране, това е симптом за износване. Дано да съм бил полевен колега !
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
и аз бих ти дал същия съвет,след време като вече е износен двигателя да речем с газ до половината бяга 40 (примерно) а като е бил здрав с газ до половината може да е вървял 45 км/ч(примерно) мисълта ми е че се налага да навиваш повечко газта за да караш със скороста с която си карал преди когато ти е бил здрав двигателя,,,а ако е здрав може да видиш иглата на кое положение е,защото пластинката която я държи след време се износва и може да се е преместило положението и,измии карбуратора,ако трябва може да го настроиш наново,може да си видиш и центровката,общо взето на цяло ако искаш си пренастрой мотора
Центровката я изключваме това е електронно пък и пали когато да го пипна от половин ритане.За износване на двигателя не бих казал.Мотора си има ряз и набира яко. В големите баири си карам на 4-та и не се зори.В събота ще разглобя карбуратора да го видя ама съм 90 % сигурен, че не е от него.Иглата не ми е с пластина по някакъв друг начин я правих не помня вече.Имам клип как работи следобед ще го кача да го чуете.Но като го вземах преди 4000 км мах му бяха правили основен ремонт. Значи да е минал 5000 км от основния.Аз винаги го карам с хубаво масло толкова ли бързо да се е износил:О.
http://vbox7.com/play:90ffc4f4a0 това е клипът.
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
зависи какво е времето ако е зима е горе долу нормално да гори толкова при ниски температури апък ако лятото пак гори толкоз незнам Поздрави
dead_devils- Брой мнения : 3
Ами май гори малко абе 1 седмица карам с 5 литра бензин ;д Километража ми май не мери правилно километрите затова си мислех, че гори много.
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
» МЗ ЕТЗ 150 разход
» Разход на гориво!
» etz 251 голям разход на гориво
» Аз Карам Mz ETZ 150
» Разход на гориво!
