Втори живот за едно изтрадало ЕТЗ 150
Писане  the-rider on Съб 28 Апр 2012, 01:25
Здравейте, искам да Ви покажа в какво се забърках.А именно съживяването на едно моторче, което е преживяло много издевателства(само с атомна бомба сигурно не са го гърмели hihihihi ).Историята на мотора е че преди година дойде тук, кара го един пич, и в последствие го издаде за желязо, двама приятели го взеха от пункта, а аз още същата вечер го спазарих(къде ли ми е бил ума hihihihi ).И от там се почна с проблемите- няма ауспух, резбата на цилиндъра е смазана, и куп други проблеми.Целта на тази тема е, колегите които карат такива машини да дават акъл, с ижовете и балканите опита ми е голям, но ЕТЗ е друга бира...Та така, първия въпрос, намерих си цилиндър със здрава резба, но е оригинален размер, не е шлайфан.А ако моя е шлайфан от къде мога да си намеря оригинално бутало, сегменти, пистолен болт, зегерки, и лагерче(понеже не съм сигурен дали е на лагер или фтулка, нека някой каже с какво е).Не ми се слагат ментетата от по 30 лева комплекта.И последна молба, ако може някой да ми даде схема за ел.инсталацията, че моята е пълна порнография.Плана е такъв-правя го колкото да мога да се возя лятото, и зимата се разглабя из основи и се стяга цялото.
Ето снимки http://kristian91pk.snimka.bg/motorcycles/mz-etz-150.672966.27025643
the-rider
Брой мнения : 20
Re: Втори живот за едно изтрадало ЕТЗ 150
Писане  extreme_rider on Съб 28 Апр 2012, 02:43
леле това ми напомня за моя като го взех ... hihihihi бутало или от София от "бабите или от Пазарджик от "малкия". За оригинално просто забрави освен ако не излезе някое залежало в някоя маза (както за моя излезе ремонтно). Буталния болт е на иглен сепаратор на биелата (все пак е шваб Hmmm ). Схема ако искаш драсни ми на скайпа да ти пратя (като ника във форума ми е скайпа). Цилиндъра аз в момента се боря с една такава резба, но на 250 кубиков двигател и нещата се заформят тамън на цената на един друг втора употреба за шлайф.
Писане  the-rider on Съб 28 Апр 2012, 23:06
Значи шанса да намеря немско бутало са нищожни?Лошо....тук, в Перник има магазин за мото-части, там цената на буталото е 25 лева но я изкара 2 сезона, я не, за това не ми се слагаше но няма начин явно....А и този сепаратор ме притеснява доста, ако е качествен, да.Но на един приятел на априлията лагера(копуван от същия магазин) се разпадна, добре че се разглоби когато отворихме двигателя, ако иглите изпаднат по време на движение не ми се мисли какви могат да бъдат последствията eusa_wall .За схемата, ще ти пиша в скайп, мерси.
the-rider
Брой мнения : 20
Писане  power56 on Сря 02 Май 2012, 03:07
Е колега не е толкова зле hihihihi що и на колела си го прибрал е добре :) . И аз имах проблем с резбата на цилиндъра , и си купих от "бабите" ремонтна гайка, навих я на старата резба (или поне там където е била ) и затягах мъжката :) . След това си навих лирата само едно О-пъстенче медно си взех и затегнах и сега нито плюе нитои гърми :) , Успех с работата колега , с интерес ще следя темичката :)
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  BaPHa on Сря 02 Май 2012, 04:01
Давай колега няма да се отказваш както казаха по горе не е толкова зле ти виш моя проект за пононията бая работа ще падне скоро я почвам и нея успех ще следя темата ти ;) Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  the-rider on Пет 04 Май 2012, 02:19
Мерси за подкрепата колеги.Колкото до проблема с резбата, за мен най-правилното решение е смяна на цилиндъра.Това и ще направя.
the-rider
Брой мнения : 20
Писане  the-rider on Съб 05 Май 2012, 05:07
С много мъка, ремонта по мотора ще бъде отложен напред във времето.Винаги когато човек иска да направи нещо хубаво, ще се намери някой комплексиран тъпанар да се из*ере на всичко chairshot .Утре цепиме двигателя, и дано няма нищо за смяна освен семерингите на коляновия вал, че иначе мотора няма да тръгне скоро за съжаление.Причината е че колата ми е смазана, и парите за мотора ще отидат за събирането на средства за нова кола(която е повече от необходима).Ще се опитвам да заделям и някой лев за МЗ-то, но ще става доста бавно....
the-rider
Брой мнения : 20
Писане  the-rider on Нед 06 Май 2012, 01:17
the-rider
Брой мнения : 20
Писане  the-rider on Вто 08 Май 2012, 20:26
Колеги, греда!Взех му нови лагери и семеринги но като го почнахме да го зглобяваме излезе един много дразнещ и странен проблем.На оста на скоростното лостче, в края беше навита ТЕЛ, точно зад пружинката.Та въпроса ми е там зегерка ли трябва да има, или нещо друго?Така го обясних че и аз не мога да се разбера но ще приложа снимка.
http://kristian91pk.snimka.bg/motorcycles/mz-etz-150.672966.27151409
the-rider
Брой мнения : 20
Писане  the-rider on Сря 09 Май 2012, 23:29
Никой ли незнае на мястото на телта какво трябва да има?
the-rider
Брой мнения : 20
Писане  Toecutter on Чет 10 Май 2012, 00:21
ами зегерка трябва да е виж дали има канал на оста
Брой мнения : 1238
Писане  the-rider on Пет 11 Май 2012, 02:06
Видя ми се каточели че има каналче, но де да знам...
the-rider
Брой мнения : 20
Писане  extreme_rider on Пет 11 Май 2012, 14:50
отстрани внимателно телта и огледай какво се случва под нея то само ще ти каже какво е имало там icon_wink
Писане  infer on Нед 20 Май 2012, 20:07
Успех колега ! Следя темата с интерес. icon_wink
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  the-rider on Пон 04 Юни 2012, 01:15
Оказаха се канали за сегерка, но проекта за сега е в застой поради други, двуколесни причини hihihihi .
the-rider
Брой мнения : 20
Писане  markp1997 on Пет 27 Юли 2012, 03:49
Здравейте! Някой може ли да даде размерите на семерингите и лагерите по двигателя на ETZ-150.
markp1997
Брой мнения : 1
Писане  lachi on Пет 27 Юли 2012, 05:39
Лагерите са:
колянов вал, ляво - 2 бр 6204, дясно 1бр 6304 Семеринги 20х30х7 - 2 бр.
скорости I вал 6202 + 6204 Семеринга 25х35х7
II вал 6201 + 1 ролков
Оста на манивелата се уплътнява с О-пръстен, но сега не мога да намеря размерите.
Писане  mitkosimsona on Пон 24 Дек 2012, 05:41
Ще следя темата с интерес. Успех със мотора.
mitkosimsona
mitkosimsona
Брой мнения : 482
