шлаифане на цилиндър
Писане  bi4aaa on Вто 08 Май 2012, 02:48
колеги да ви попитам кои е максималния шлаиф на С51 може ли да се шлаифа до 42мм :) мерси предварително thankyou
bi4aaa
Брой мнения : 20
Re: шлаифане на цилиндър
Писане  kaletoo on Вто 08 Май 2012, 04:05
за с51 може най-много до 39,75 а за с50 до 42,00
kaletoo
Брой мнения : 53
Писане  monster18 on Нед 15 Юли 2012, 20:03
Колеги искам да попитам как мога да разбера , дали има нужда да се шлайфа цилиндъра и да сложа ново бутало ,защото ще сменям моето но не знам трябва ли да се шлайфа. thank_you
Брой мнения : 1057
Писане  DaKi4 on Нед 15 Юли 2012, 21:00
С 51 може да се шлайфа до 42 мм, но ремонтните размери по-принцип са до 8ми ремонт ( 40,00 мм) и след това следва 41,00; 41,50; 42,00 .
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  monster18 on Нед 15 Юли 2012, 21:03
Колега аз размерите ги знам, но питам друго как да измеря и как да разбера дали има нужда от шлайф. icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  extreme_rider on Нед 15 Юли 2012, 21:37
чистиш нагара в горния край на цилиндъра и пипаш с пръст - ако се усеща: за шлайф, ако не се усеща караш още icon_wink
Писане  monster18 on Нед 15 Юли 2012, 22:11
Добре колега благодаря, а и да попитам знам че е задължително но да попитам и вас, това не съм го споменавал до сега ,но като взех преди 2 години мотора човека ми каза че има малко отчупено от буталото отдолу, според мене няма какво да се чака трябва да го сменя. Exclamation
Брой мнения : 1057
Писане  bracus on Пон 16 Юли 2012, 03:53
Щом варви нищо му няма. Все пак стана 2 години караш!?! Парчето може да е откъртено отвътре на буталото. Карай докато спре icon_wink
Брой мнения : 525
Писане  DaKi4 on Пон 16 Юли 2012, 04:02
monster18 написа:Колега аз размерите ги знам, но питам друго как да измеря и как да разбера дали има нужда от шлайф. icon_wink
Аз отговарях на автора на темата, ако имаш въпроси направи тема и питай в нея...
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  lachi on Пон 16 Юли 2012, 05:50
Добре е, че отговаряш на автора на темата, макар и с месец закъснение, но не се прави на модератор. Колегата е ползвал ТЪРСАЧКАТА, както правят грамотните хора.
Писане  DaKi4 on Пон 16 Юли 2012, 06:38
Въобще не съм забелязал, че темата е на повече от месец :/
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  симсонннннн on Пет 05 Апр 2013, 03:15
здравейте колеги аз искам да питам къде мога да шлаифам цилиндър за балкан симсон
симсонннннн
Брой мнения : 4
Писане  lachi on Пон 08 Апр 2013, 03:55
Като гледам местожителството ти посочено от теб, мога да ти кажа, че шлайфат на много места, даже и марката "балкан симсон"
