Проблем с предната дискова спирачка
Писане  косио on Чет 10 Май 2012, 03:57
Здравейте, пак се заех да стягам мзетката, постегнах предницата, но дисковата спирачка ме озадачи, разглобих и почистих всички чарколяци по челюстите смених феродните плочки, налях и спирачна течност, обезвъздуших и отначало всичко е ок. спирачката си работи но след няколко натискания или напомпания буталото горе към ръчката където е казанчето не се връща отново в разгънато положения остава навътре и спирачката задържа без челюстите да освободят диска. През обезвъздушителния отвор с помпа надувам обратно и връщам пак буталото в изпънато положение и отначало пак ръчката си работи добре буталото си се връща докрай при всяко напомпане. После като обезвъздуша и стегна всичко след няколко натискания пак блокира eusa_wall Дайте идей къде е проблема? Може ли да се свали това бутало към ръчката и как да го направя ако някой го е правил ще се радвам да сподели.
косио
Брой мнения : 6
Re: Проблем с предната дискова спирачка
Писане  Mad Max on Чет 10 Май 2012, 14:52
Това бутало, което е в ръчката и което, не ти се връща се разглобява да. Вътре има 2 гумички, които се сменят. На един приятел течеше и също задържаше там, отворихме го, сменихме тези гумички и се оправи. Те представляват нещо като малки семеринги. Като свалиш ръчката, после има една вътрешна зегерка, сваляш я и нея и с тънки клещи издърпваш цялото буталце и то излиза с гумичките. Погледни го, може гумичките да са за смяна, може да има и мръсотия набрана, все може да има нещо. Дано се оправи. Успех! Ако има още нещо, насреща съм. icon_wink
Брой мнения : 843
Писане  peleto861022 on Чет 10 Май 2012, 16:41
Здравей,на буталцето има една малка гумичка която изтласква течността когато буталото се движи напред(навътре). Понякога тази гумичка в следствие на мръсотията задържа и не може да се върне буталото .А външната гума пази от прах и от друга страна задържа течността да не изтича навън.Тези гумички могат да се сменят (продават се отделно) , като цената и на двете общо не е повече от 3-3,5лв(по спомени толкова ми струваха като си купувах). Не забравяй като сваляш външната гума има една пружинка която я държи на място ( ако не е махната тая пружинка се славя по-трудно). Като разглобиш буталото непременно трябва хубаво да се почисти вътрешната повърхност на помпата от мръсотия .Налива се нова спирачна течност (не старата, в никакъв случай). Когато вкарваш буталото сложи малко спирачна течност на вътрешната гумичка за да влезе по-лесно и да не се скъса. Ако има нещо питай, нали затова е форума да си помагаме кой с каквото може. Лекинка.
Петър.
peleto861022
Брой мнения : 60
Писане  косио on Чет 10 Май 2012, 17:05
Благодаря колеги свалих почистих зглобих, за съжаление около буталцето гумата почна да пуска спирачна течност, явно не оплатнява добре, питах тук при нас няма такива гумени пръстени, явно ще си остане така дано като поолегне спре да изпуска. иначе сега си се движи леко и се връща докрай.
косио
Брой мнения : 6
