Проблем с карбуратора на симсон
Писане  moto_fen on Нед 13 Май 2012, 02:36
Значи оправих си карбуратора на симсона вече не глъхне така като пдам газ установих че е от иглата където е долу при поплавъка добре смених я обаче возих се един ден и го прибрах на другия ден беше изтекъл много бензин от чашката отворих и новата игла беше запекла оправих я сложих поплавъка и жигльора и сложих капачката и пуснах безнин напълни се аз почнах да слагам карбуратора на цилиндъра и докато завих гаѝките и пак изтече бая бензин сигурно пак е запекла тая игла кажете ми какво да направя за да не запича така..
moto_fen
Брой мнения : 50
Re: Проблем с карбуратора на симсон
Писане  extreme_rider on Нед 13 Май 2012, 02:43
що не пуснеш още 5 теми за едно и също нещо ....
Писане  Юлиян on Нед 13 Май 2012, 02:47
Тази "игла" се нарича иглен клапан.Първо го отвърти (мисля , че беше 12 или 13) и сипи спирачна течност отгоре и го раздвижи , докато спре да задържа в горно положение.После го зглоби и biker ...
При мен се получи , но след 2-3 дни пак протека , отворих го и го смазах , така още един път и сега не прелива..
Ако не намериш спирачна течност му сложи масло , но за него не давам гаранция , защото бензина по-бързо ще го отмие.
Юлиян
Брой мнения : 53
симсон
Писане  moto_fen on Нед 13 Май 2012, 02:50
Ок мерси
moto_fen
Брой мнения : 50
симсон
Писане  moto_fen on Нед 13 Май 2012, 17:12
Не става шибания карбуратор и ми изтече бензин кранчето ми се прееба и пуска бензин докато е спрено
moto_fen
Брой мнения : 50
Писане  Петър Пейков on Нед 13 Май 2012, 20:05
Даваш 5лв. за нов клапан, качваш се и караш....
симсон
Писане  moto_fen on Нед 13 Май 2012, 20:47
Сега тоя четвъртък го смених
moto_fen
Брой мнения : 50
Писане  Петър Пейков on Нед 13 Май 2012, 20:54
Сигурен ли си че е от игления клапан, а не засяда поплавъка в някое долно положение?
Писане  Юлиян on Пон 14 Май 2012, 00:21
Или пък е спукан , както беше моя , а аз го регулирам всеки ден и не успявам :D hihihihi
Юлиян
Брой мнения : 53
симсон
Писане  moto_fen on Пон 14 Май 2012, 00:52
Поплавъка не е спукан и тоѝ е нов
moto_fen
Брой мнения : 50
Писане  Юлиян on Пон 14 Май 2012, 01:44
А клапана засяда , нали?Т.е. трудно се бута нагоре или задържа?
Юлиян
Брой мнения : 53
симсон
Писане  moto_fen on Пон 14 Май 2012, 02:40
Ами лесно се движи само че бутна на горе и после не се връща
moto_fen
Брой мнения : 50
Писане  Toecutter on Пон 14 Май 2012, 02:59
Това ще да е някакво менте китайско По добре с втора употреба немско отколкото ново китайско
Брой мнения : 1237
Писане  Юлиян on Пон 14 Май 2012, 03:06
А стария пазиш ли ?Пробвай да го раздвижиш , както ти казах по-горе . :)
Юлиян
Брой мнения : 53
Писане  moto_fen on Пон 14 Май 2012, 12:22
Пазя го само че с него не върви хубаво се едно има недостиг на гориво и требва да дърпам смукач иначе гасне.
moto_fen
Брой мнения : 50
Писане  Юлиян on Пон 14 Май 2012, 20:50
И при мен така , но го оправих като смених свеща :D ... Смажи ти казвам и пробвай.Смени свеща , ако пак има детостиг , вдигни/пусни иглата ...все от нещо ще се оправи..
Юлиян
Брой мнения : 53
симсон
Писане  moto_fen on Пон 14 Май 2012, 23:23
Ok
moto_fen
Брой мнения : 50
