Симсон С51 ендуро електронно вс чукче и наковалня !!!
Писане  vLaDzI on Нед 13 Май 2012, 05:19
Колеги моля ви кажете си мнението за това, защото на моя му сложих кит 70 и очаквах да подскача като за световно а то какво съвсем малко подобрение има,но както и да е намислил съм да е с електронно палене е и нито паленето му е палене нито тръгването му е тръгване дето се вика, защо така мисля защото на един приятел който има 2 Симсона един С51 процедурен 4 скорости само, че е с няколко години по-стар от моя моя е 90,а неговия 88 мисля и неговия подскача без проблем се кара на задна и така има и друг симсон С51 3 скорости той му шлайфа цилиндъра до 60 цц и един ден като настройвах моя и се приготвях да ходим да покараме той ми даде кръгче аз се побърках как подскача тоя симсон просто побеснях и обороти държи и върви доволно, но искам в крайна сметка да разбера от електронното палене ли е или не е. Карбураторите са ни еднакви само дето неговия е купен скоро, а моя е от както си е мотора и моя не мога да го настроя да държи обороти.
Кажете ми да търся ли запалване с чукче и наковалня или не ? Предварително thankyou
vLaDzI
Брой мнения : 47
Re: Симсон С51 ендуро електронно вс чукче и наковалня !!!
Писане  ivan ivanov 1991 on Чет 24 Май 2012, 16:21
мм да не да не е точна центровката му,или може първо да си видиш свеща(провери разстоянието между полюсите и,или сложи нова) ,карбуратора трябва да си сигурен че е изчистен добре тогава се настройва,виж въздушния филтър,тряа си сигурен че не смуче въздух от друго място освен от филтъра,защото понякога семеринга от дясно откъм запалването излиза ако е износен нещо и почва да дърпа въздух и от там а това не е добре (почва да си вдига оборотите,защото върдуха му идва в повече и сместа обеднява и почва да гасне) а това че твоя е 70 куб и не бяга като тоя дето е 50-60куб може да се дължи на това че не е разработен,но не те знам колко си го карал мотора все пак,то като е нов цилиндър и ново бутало със сегменти отначало няма да може да бяга,може и да те изпреварят с някой велосипед icon_wink даже,като минеш около 1000км тогава е друго вече, а иначе и след 100 почва да се отпуска но иначе за да върви както трябва ще е след повече път и отначало го карай малко icon_wink
Писане  vLaDzI on Чет 24 Май 2012, 16:59
Колега мотора е на 330 км взе да подскача центровката му е направил обороти държи, но попринцип до колкото знам симсоните с електронн и с новия карборатор 16n3 който е не вървят като тия със стария 16n1, защото нали въздуха може да се регулира на 16н1 и може да му даваш колкото си изкаш въздух да смуче от което следва че завлича повече бензин ,а на 16н3 е капсоловано и само иглата колкото може да се настрои колко богата да е сместа, но това е друга тема искам да разбера защо тези с чукчето и наковалнята подскачат повече на един приятел симсона като моя беше с малкото бутало не подскачаше колкото неговия и сега не подскача но сега приемаме, че не е разработен, но искам да чуя и други мнения.
П.п Черох една тема че на един колега с електронно като е в движение и като му навие масура на макс и всеедно има прекъсвач,а на моя се чува супер слабо и само на пъва го прави.
vLaDzI
Брой мнения : 47
Писане  power56 on Вто 29 Май 2012, 02:22
Колега прекъсвач на симсон ? или просто не му е до стигало и е прекъсвал в високите, а за разлика в мощоста да идва от запалването аз не съм чувал , принципно и двете подават ток , но електронното е по различно и казват,че е по хубаво , но аз лично съм доволен и от чукче и наковалня , като си го настроиш върви , а ти как искаш симсона да ти подскача , то трябва да е разработен и настроен от към запалване и карбуратор, щом си 70цц трябва да слижиш по-големи жиглиори за да има ефект :) Успех с работата , и вместо да чакаш някой да ти обяснва в форума какво да правиш го хвани сам и го прави , много по-добре ще е , защото така при всеки мотор е различно и може някой да те подведе :)
power56
Брой мнения : 474
Писане  vLaDzI on Вто 29 Май 2012, 16:16
Ясно колега, но имах предвид кое е по-добре със запалване с чукче и наковалня или с електронно.
vLaDzI
Брой мнения : 47
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 29 Май 2012, 18:30
карбуратор 16н1 има болче за регулиране на въздуха,а 16н3 има болче което регулира колко бензин да влиза за за регулиране да държи обороти се наглася от него болче ако не се лъжа,а щом прекъсва като му задържиш гаста на макс може да му е отвито повече болчето за въздуха или иглата може иска да се вдигне за да пуска повече гориво,ако пусната на 1 ,сложи я на 2-ро положение например,а ти като си с 70 куб може да ти трябват и по големи жиглиори и там с иглата ше видиш на кое положение да е вече,казано на кратко за да прекъсва във високите може да не ти достига гориво,и сложи хубава свещ за да знаеш че работи и да можеш да нагласяш карбуратора добре,а не като земе да държи обороти и изведнъж като изгасне да мислиш че е от карба още и че има нужда от донастройване icon_wink
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 29 Май 2012, 18:34
а за запалването аз мисля че това с чукче е по опростено и по лесно и по евтино за поддържане,не мисля че ше бяха повече с ел. като е,стига да си дава хубава искра това с чукчето ше върви,с ел. може да ти откаже ел блока и си до там,а с чукче освен чукчето да се зацапа нещо или да иска да се смени и продължаваш
Писане  K.KOLEV79 on Сря 06 Юни 2012, 13:32
Не сам голям фен на електронното запалване,при положение че като спре и те остава на пътя най вече загубва масата ,а и все пак с него имаш един детайл по малко да центроваш ,става дума за чукчето ,зависи от мотора но моя върви по добре и пали по добре при разстояние 0,3 на чукчето ,едно време кака ми си купи трабант с електронно гореше 10/100 ,сложих плочка с чукчета и падна 6/100.Немците не са прости погледи в ибей да видиш колко електронни се продават и на каква цена,и виж плочка с чукчета за каква цена става дума icon_wink
K.KOLEV79
Брой мнения : 76
Писане  vLaDzI on Съб 09 Юни 2012, 15:56
Колеги извинявам се че пиша с закъснение, но уча в др град и там нямам интернет, но както и да е.
Така ми жигльора е продупчен от 0,6 до 0,8 централния говоря и като му сложа иглата на най-богата почва да се дави ми се струва и преди няколко дни ми дойде мисълта в главата ако взема да му направя по голямо предварение би трябвало да запалва по от рано бензина.И сега отивам да пробвам, от колкото до запалването на ясно съм с цените за запалването и с чукче и с ел, защото мислех да взема цяла плочка с чукче но се отказах не ми се дават 200 лв защото като взема плочката трябва и маховик да взема и това е гадно търсех някакво втора употреба, но като гледам са под всякаква критика като го взема чукчето трябва да купя ново не се знае бубините на кой хал ще се и така.Айде отивам да понастроя "бегачката" hihihihi .
vLaDzI
Брой мнения : 47
