MZ 150 TS не зарежда и прекъсва много.
+3
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
a1rwalk
7 posters
Здравейте, имам MZ 150 TS 6V, 83 година.Та проблема ми е, че не зарежда акумулатора.Пали и в ниските обороти работи, но в средни и високи (дори не може да влезе във висок оборот) прекъсва много, ама много.Смених бубина, лула, кабел на лулата, реле, кондензатор, статора на динамото, почистих всички клеми, вързах кабелите по тази схема http://elrockero.snimka.bg/motorcycles/r-kovodstvo-za-mz-ts-125-150-250-1.619719.24949711.big .Пробвах с няколко свещи.Когато откача + кабела на акумулатора докато е запален мотора изгася (не зарежда).Какъв може да е проблема колеги, вече ми омръзна от няколко дена се занимавам с него.
А и забравих да кажа, че премервам тока с мултицет и показва 15-20 волта и нагоре когато е запален.Постоянно се променя волтажа с много голям диапазон.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Re: MZ 150 TS не зарежда и прекъсва много.
Трябва да зарежда на 7.5 волта. Виж в какво състояние са четките на статора, а и виж съпротивлението(вариатора), което също е там. Не би трябвало да покачва толкова много, чак 20 волта. Акумулатора здрав ли е(държи ли ток)?Ако не е, само за проба свържи акумулатор 12 волта от кола, само да пробваш дали ще прекъсва с него(за няколко минути с такъв акумулатор нищо няма да му стане).
- Брой мнения : 347
Ами акомулатора е от тези акумулаторни батерии 6В, 4aH, но си държи ток и всъщност от него пали.Даже и когато свържа зарядното към акумулатора така запаля мотора пак прекъсва.Не е от акумулатора.Съмнава ме статора.Имам два статора, и с двата прекъсва и не зарежда.Четките са в добро състояние.Просто не Също така имам и две релета и с двете един и същ резултат..Искам да попитам как да проверя статора дали работи?
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Трябва да намериш двата края на статорните намотки и използвай мултицет като го включиш на измерване на съпротивление / ом /. Ако даде нула означава, че някъде има пробив /късо/ , ако даде някакви различни от нула стойности, означава, че намотките са здрави, но според мен белята е в релето, а емзетите особено тези с шест волтовите инсталации това им е болката...... иначе за прекъсването съм сигурен, че е защото не му достига ток, щом не зарежда е нормално за всеки мотоциклет.
Последната промяна е направена от spongi на Пет 25 Апр 2014, 01:36; мнението е било променяно общо 1 път
А когато го запалиш и махнеш плюсовата клема на акумулатора Подаи повече газ и виж ще изгасне ли двигателя Ако гасне значи динамото нешо не е в ред и не подава ток
Да, това съм написал по горе, когато откача + от акумулатора мотора изгася..
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Но с откачен плюс на ниски може да изгася А във високите не трябва да гаснеa1rwalk написа:Да, това съм написал по горе, когато откача + от акумулатора мотора изгася..
Не зарежда нали това казвам, във ниски средни и високи изгася когато откача + кабела на акумулатора..Търся от къде може да е проблема.Четките са в добро състояние, чукчето и то, кондензатора също.Релето го смених и човека, който ми го даде каза че работи и е настроено да не го пипам.С мойто старото реле и с новото също не зарежда.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Провери статора и ако с него всичко е на ред означава, че релето не зережда, това, че този от който си го взел казва обратното е друг въпрос, особено ако ти е взел парите.......
Утре ще проверя и двата статора.Но ми е странно защо показва такъв голям волтаж когато го измеря.Не е проблема в мултицета, защото когато е на изгасен двигател на акумулаторчето ми показва 5 волта.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Показва волтажа от динамото, тогава е нормално той да е повече от 12/14 волта, за това на релето се казва именно - реле/регулатор, от големите волтове които идват от динамото, да направи около 6.5 до 7.5 волта които да отидат в акумолатора, това е белята.....релето. Мой приятел има МЗ РТ 125 и от много време не успяваме да му оправим токовете и да направим мотора да върви без проблеми, даже му изгоряха и крушките които бяха 6V............., а това което ти казвам го видях с очите си.......
Ами добре, утре ще взема на заем реле от един приятел, но странно е че имам две релета и с двете един и същ проблем.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Намери реле което работи за да можеш да изолираш проблема, а от кой ще го вземеш е друга работа, важното е, да е от мотор който е зареждал и е нямал този проблем............
a1rwalk написа:Ами акомулатора е от тези акумулаторни батерии 6В, 4aH, но си държи ток и всъщност от него пали.Даже и когато свържа зарядното към акумулатора така запаля мотора пак прекъсва.Не е от акумулатора.Съмнава ме статора.Имам два статора, и с двата прекъсва и не зарежда.Четките са в добро състояние.Просто не Също така имам и две релета и с двете един и същ резултат..Искам да попитам как да проверя статора дали работи?
Колега, ясно е, че не е от акумулатора проблема.Милсълта ми беше да сложиш акумулатор от кола, за да видиш дали ще прекъсва с него. Ако не прекъсва значи не зарежда както трябва или въобще не зарежда, а ако пак прекъсва може да има нещо, което прави късо и затова да прекъсва. А този акумулатор дето си с него в момента може да не е издръжлив(понеже е 4ah), защото на мотора ти не му е нужно много ток, за да запали(тоест,като пали не означава,че държи много време).А и ти сам казваш, че като махнеш + и мотора гасне ---> това означава, че не зарежда(поне според мен), но все пак опитай с акумулатор от кола.
Както казаха колегите, провери всичко дали е в изправност и кажи резултатите. Каза, че си свързал всичко правилно, но все пак провери отново.
Ти имаш схема, но все пак ако ти е от полза:
- Брой мнения : 347
Днеска измерих статора дали работи и показваше, че има някакво съпротивление значи работи...Взех реле, от работещ мотор и пак не зарежда..Когато мотора е запален и с мултицета отчита 18-19 волта..Доло от четката D- прекарах един кабел на маса и отново не зарежда,Когато откача кабела + на акумулатора мотора спира....Какво може да е колеги вече 1 седмица се занимавам с него и ми омръзна.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Наистина чудна работа, щом елиминираме статора и релето, може проблема да е в ротора. А ти защо мериш с мултицета долу на статора(там много ясно, че ще показва толкова), замери го горе при акумулатора(там трябва да показва 7.5 в на запален двигател ,ако всичко е наред), но след като казваш, че като махнеш плюса гасне ме съмнява. Интересно е, че долу на статора все пак показва тези 18-19 волта, а не зарежда. На запален мотор долу четките изкрят ли като подаваш газ ?
- Брой мнения : 347
Намери си си едно такова реле и пробвай!
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Тези 19 волта ги показва при акумулатора когато е запален мотора, а не при статора.Мисля, че четките подават искра като давам газ, утре пак ще проверя и ще напиша.МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД написа:Наистина чудна работа, щом елиминираме статора и релето, може проблема да е в ротора. А ти защо мериш с мултицета долу на статора(там много ясно, че ще показва толкова), замери го горе при акумулатора(там трябва да показва 7.5 в на запален двигател ,ако всичко е наред), но след като казваш, че като махнеш плюса гасне ме съмнява. Интересно е, че долу на статора все пак показва тези 18-19 волта, а не зарежда. На запален мотор долу четките изкрят ли като подаваш газ ?
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Здравей и аз до скоро имах проблема че на високи обороти прекъсва а като падне на ниските тръгва ... сменях чу с че наковалня но нищо и накрая махнах ротора и смених симерината на коляновия вал с нова пробвай и ти размера и е 20 на 30 на 7 :)
Mz-ETZ251- Новак
- Брой мнения : 30
Колега, на мен проблеюа ми е, че не зарежда, а не че прекъсва.От това незареждане идва и прекъсването.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Колеги, днеска разбрах от къде идва проблема.Не съм бил закачил кафевия кабел (мисля, че е за маса) към контактния ключ.Така отначалото мотора тръгна да си зарежда, но когато покарах малко и падна акумулатора и дори да бутам не пали.Мисля, че недозарежда.Това май е, защото преди бях барал релето.Как да го направя, колко мм да има между пластинките, за да зарежда нормално?
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Динамото пак спря да зарежда.Горе на конт.ключ имам вързани само кабела, който идва от + от акумулатора (червен), кабела, който идва от 61 на релето (зелен), и кабела, който идва от бубината 15 (черен).Преди започна да зарежда, когато вързах кафевия кабел, който идва от клаксона, но той е изолиран и мотора няма клаксон.Странно как преди тръгна така да зарежда, но сега спря.Купих му нов акумулатора, да не би той да не държи ток, но същия резултат...Колеги помагайте, че вече ми иде да го хвърля ши****я MZ за скрап.
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
Казаха ми, че зеленият кабел (61), който отива към конт.ключ трябва да минава през някаква лампа, за да зарежда.Тази лампа, мисля че е на километража.Как да я вържа?
a1rwalk- Новак
- Брой мнения : 39
братле фаргаиго зимаи етз
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
» Мз Ес150/1 не зарежда и прекъсва
» ЕТЗ 251 Не зарежда
» иж 350 6в не зарежда
» проблем с етз 150 не зарежда
» етз 150 не зарежда акумулатора
