Симсона неиска да пали помощ !!
+5
balkanmaniq
StreetFitness
9 posters
Симсона е 4-ка центровката е перфектна но не е от нея , не иска да пали , на скорост пали , но на манивела не , предложете не6то ? Свешта е нова не е и от нея ???
StreetFitness- Брой мнения : 5
Re: Симсона неиска да пали помощ !!
Ех, колеги колко пъти едно и също нещо? Има си стъпки, по които се открива проблема. Проверява се всичко последователно:
1. Има ли искра? Синя ли е ? Навреме ли се подава искрата?
2. Стига ли бензин в цилиндъра? Карбуратора настроен ли е?
3. Има ли компресия?-Това ми се струва най-вероятно в твоя случай, ако духа от някъде пали трудно!
ПП Ако следваш тези стъпки всеки път, много бързо и лесно ще откриваш и поправяш всички проблеми!
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Колега ,според мен не стига достатъчно бензин в цилиндъра , махни свеща ,изсипи една капачка бензин ,после сложи пак свеща и ритни ,и кажи резултата ,ако така запали значи не стига гориво.
Е, щом неще, значи, почваш семеринги, гарнитурки на карба и от всякъде, където може да смуче въэдух.
Със сигурност смени и въздушния семеринг, както и лагерите на вала-поне фагове
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
тях отдавна сам ги сменил
мотора е за добър майстор
aciaci- Брой мнения : 7
мотора от някъде смучи въздух да нямаш някоя гарнитура издухана м/у двата блока или картера забравих как беше :) на коляновия вал
kaletoo- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Подобен проблем
Привет и от мен :)
Аз имам подобен проблем с моя Симсон. Когато е студен пали и след като загрее сам гасне и не може да поддържа оборотите. Сменям свеща с нова и пали веднага, но след това пак гасне, като не цапа свеща и всичко е както трябва. Карбуратора е като този СИМСОН КАРБУРАТОР РЕЙСИНГ С ДИФУЗЬОР 21мм и ме съмнява дали не може да е някоя центровка по него. Ако може някое мнение или съвет ще съм благодарен!
m.rusev92- Брой мнения : 1
Колега и аз си мисля, че ще е от настройката на карбуратора ти. Моя имаше почти същия проблем когато го взех, карах го докато загрее и тогава направих настройката и всичко се оправи ( с оригинален карб. съм). Според мен ти е твърде богата сместа щом зацапва. Пиши какво е станало.
P.S. Настройвай когато загрее! ;)
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
» ПОМОЩ Симсона угасна и не пали
» неиска да пали
» Измих симсонката и неиска да пали сега.Simson S51 ENDURO
» Симсона не иска да пали след ремонт
» колеги помощ за симсона
» неиска да пали
