Реле за зареждане.
Реле за зареждане.
Писане  ted on Пет 08 Юни 2012, 04:39
Не можах да намеря из форума и за това ще питам.Какво е това реле за зареждане немога да го намеря дали го имам на мотора или го нямам някой ако има снимка да ми покаже.И за какво служи това реле за зареждане на акумулатора ли незнам.Питам защото ще си слага акумулатор или суха батерия и за това питам трябва ли ми реле и изобщо незнам дали го имам.Ако има някъде такава тема моля да ме извините.
ted
Брой мнения : 87
Re: Реле за зареждане.
Писане  pep4o932 on Пет 08 Юни 2012, 04:51
За какъв мотор се отнася?? Това е от МЗ http://postimage.org/image/c26gesech/ http://postimage.org/image/lo00v35i9/
pep4o932
Брой мнения : 95
Писане  lachi on Пет 08 Юни 2012, 11:57
Реле не е точното име, но така му казват. По-скоро е ограничител на тока за зареждане. Намира се зад контактния ключ и от него излизат 5 кабела. Всъщност зависи какъв модел е Симсона, може да е и при въздушния филтър.
Писане  ted on Пет 08 Юни 2012, 15:36
Simson s51 B е мотора с чукче и наковалня.
ted
Брой мнения : 87
Писане  simson_gb on Пет 08 Юни 2012, 15:57
Колега ето това е релето за зареждане на 6 волтовите симсони, намира се точно зад контактното табло в лявата кутия. icon_wink
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  ted on Пет 08 Юни 2012, 16:56
Благодаря колега
ted
Брой мнения : 87
