Разликата на положението на иглата в карбуратора
Привет колеги имам един въпрос,каква е разликата за положението на иглата в карбуратора дали е по-надоло или по-нагоре,променя ли се вървежа?? и гори ли повече или...??
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Разликата на положението на иглата в карбуратора
И вървежа и горенето се променя.Колкото по на горе е жлебчето на иглата толкова по малко гори,но и по-малко върви!Съответно когато го сложиш по долу иглата се вдига тогава върви повече,но и гори може дори да се дави
Последната промяна е направена от simo_police на Вто 12 Юни 2012, 03:54; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 172
Такааа ли,затова ли вчера след като отворих карбуратора да го изчистя викам си да мръдна иглата с едно надоло,защото беше най-горе и затова вчера ми изгори 4 литра за няма и 100 км...ясно разбрах колкото по-надоло повече върви,но и повече харчи,а защо може да се дави,идва му повече бензин от необходимото ли ???
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Много е вероятно да се дави от повечето гориво. Най - добре си върни иглата както е била.
Да колега преди малко бях в гаража и си я върнах както си беше,но не се давеше,а гореше повече...
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
ПИТАНЕ
Исках да променя нивото на иглата свалих я но не можах да видя двете пластинки кръглите (които са захванати една в друга) в два отделни нареза на иглата ли влизат или са в един??? И откачате ли жилото от ръкохватката защото там го държи натегнато и по трудно ще го вкарам в карбуратора?!
Благодаря
Благодаря
gkaraivanov- Новак
- Брой мнения : 25
Пластинките както и самата игла се намират в шибъра. Отвиваш го от карбуратора - там, където влиза жилото на газта. Жилото на газта се откача от шибъра. То като го свалиш се вижда как, има пъпка и се законтря. Двете ламаринки, които фиксират иглата към шибъра също се намират в него, иглата има пет резки. Всяка от ламаринките влиза в различен канал на иглата - два последователни. Има и една пружина там, и всичко се закрепя с жилото на газта като се закачи. Разкачи жилото от шибъра и ще видиш как.
Последната промяна е направена от Mad Max на Пет 15 Юни 2012, 20:12; мнението е било променяно общо 1 път
тея двете пластини дето държат иглата в един разрез ли ги слагате или в два един до друг...момчето жи попита по горе,а и аз се замислих как е по правилно
Две ламаринки съответно за два последователни канала на иглата. Нали съм писал в предното си мнение точно за това, че се фиксират в два последователни канала, четете по - добре. Да не питаме и пишем едни и същи неща.
аха ,мс мн колега
» положение на иглата на етз 150
» Свещи каква е разликата и има ли смисъл от по различни
» Теч от карбуратора на с51
» Проблем са карбуратора.
» Проблем със карбуратора
