Запитване за симсон
Запитване за симсон
Писане  rdlegy on Вто 12 Юни 2012, 02:43
Имам симсон с51 ендуро. Сменени са му сегментите, но пак трака нещо в цилиндъра се едно има счупен сегмент. Има 4 цилиндърчета на цилиндъра. Би трябвало да ги знаете. Те също се мърдат, но не мисля, че издават този звук. Значи звука е като съчми дето се удрят в цилиндъра.Искам да ви питам как мога да го оправя. Сегментите са нови и не вярвам да има счупен. Други въпроси също имам. Значи искам да си взема спортен филтър понеже знам, че подобрява малко вървежа на мотора, но ме е страх да не стане нещо понеже чух че спортният филтър пропуска по големи частици. Чух също за капсулован и се чудя кфо да правя. Мога да зема до 15-20 лева спортен филтър, но ме е страх за машинката. Ако е капсулован дали може да стане нещо на мотора?
Другия ми въпрос е дали има разлика ако сложа спортен ауспух. Някаъф 2ра ръка ще намеря за около 30-40 лева, но дали има голяма разлика.
И последният ми въпрос е как да направя машинката да върви малко повечко. Неискам китове или смяна на зъбаци, а нещо по ефтиничко.
Това е за сега :)
rdlegy
Брой мнения : 13
Re: Запитване за симсон
Писане  monster18 on Вто 12 Юни 2012, 03:24
колега ,за евтино не може да стане да върви повечко ,най-малкото е трябва да шлайфаш и да сложиш по голямо бутало , а за тракането ако е от цилиндъра значи са сигментите, и сигурен ли си че е от там да не да се е счупил някой зъб вътре в двигателя и да трака от там, а спортен ауспух ги има по 45 лв чисто нови за симсон . icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  bracus on Вто 12 Юни 2012, 03:32
Ако ти е изтрито буталото по-добре шлайф. А за тракането повечето симсони тракат.Това е заводски дефект-от шайбите на буталото е най-често.
Имах нов двигател и още по време на разработката си тракаше като дайре. icon_wink
Брой мнения : 522
Писане  rdlegy on Вто 12 Юни 2012, 03:56
благодаря много за отговорите особено за тракането. Баща ми беше прав сменяни са сигмените и си е добре моторчето. Но искам да знам дали нещо може да стане с спортен филтър, но капсулован на мотора и ще подобри ли вървежа. И мисля спортен ауспух да му сложа. Ако знаете как да се направи охлаждането по- добре бих искал да ми кажете. А и карбуратора не е май добре. Центровката не е добра. Ако е с добра центровка би трябвало да върви по-добре и да е по-икономичен? Знам ли моля отговорете особено за спортните части. Може да предложите още нещо за подобряване.
rdlegy
Брой мнения : 13
Писане  monster18 on Вто 12 Юни 2012, 12:01
Колега, познавам много хора които са със спортен филтър ,и до колкото знам разлика във вървежа няма но се променя звука на мотора ,мен лично по ми харесва със спортен филтър .http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=57&category_id=28&option=com_virtuemart&Itemid=71 Това е ауспуха ,до колкото съм чел из форума пак няма да има голяма разлика във вървежа
http://bgsimsonimz.forumotion.net/t1234-topic?highlight=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
това е темата за регулиране на карбуратора , а ако искаш да ти е по икономичен май се слагаше карбуратор от карпати icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  rdlegy on Вто 12 Юни 2012, 19:06
Ем то няма смисъл да дам 80 лева за спортен филтър и ауспух като няма да има разлика във вървежа... Може ли да предложите още рабити да сменя за да го подобря. Имам ендуро и искам да го направя малко по мощен. Да дъпра също малко повечко на баирите. Неискам забак понеже имам забак 13 зъба, но искам да върна стария за да ми е точен километраж, а и като го върна искам да върви пак добре на баирите. Значи мисля да центровам карбуратора. Така ще е много по добре мисля. В един магазин казаха, че ако сложа спортен филтър ще лапа повече бензин. Та и спортен аспух, филтър добра центровка на карбуратор. Мисля, че ще вдигне мощноста. Предложете още нещо ако може.
rdlegy
Брой мнения : 13
Писане  power56 on Вто 12 Юни 2012, 19:27
Значи виж колега ако искаш нещо с което да вървиш навсякъде с 200км просто не е симсон точния мотор.Симсона , дори и ендурото си е 50 кубика мотор , освен ако не сложиш кит , тогава се повдига малко мощноста , но ако мотора ти е стегнат и сега ще можеш да катериш байрите. Спортния филтър не дърпа повече бензин , а повече въздух и наистина няма никаква промяна , спортното гърне също , променя звука малко , но не очаквай да литнеш .Карал съм ендуро 1-2 пъти и немога да разбера какво искате , дърпа си а и с тези 4 скорости даже можете да сложете по-големи забчатки а не с 13 зъба .... . Ако ти е центровано всичко както трябва (тока и карба ) моторчето ще върви доста добре.А за това с точния километраж аз не съм много съгласен , на с51 от оригиналния 15з. сложих 14з. и километража си е точен , като го сравнявам с ГПС-и и коли.Та в крайна сметка с спортния филтър и всякакви спортни и тунинг произведения направени с подръчни материали само си съсипвате живота на двигателя.Ако си подържаш и знаеш как да караш ,дори 50 кубиковия симсон ще върви добре . Успех :)
power56
Брой мнения : 474
Писане  rdlegy on Вто 12 Юни 2012, 19:36
Със спортния апух симсона по-добре ще се форсира. Не вярвам да му стане нещо. Филтъра би тряяло да помогне малко с охлаждането. Зъбака като го върна ще върви повече на правата. Питах не какво да не паравя а какво да правя на симсона. Кит неискам. Искам просто да го направя да върви още малко повечко. Имам мз 15о, но не е кой знай какво....А в симсона тръпката според мен е по добра.
rdlegy
Брой мнения : 13
Писане  monster18 on Вто 12 Юни 2012, 19:55
ами колега освен един кит 70 кубика други варианти няма както каза колегата по горе какво може да очаквате от 50 кубиково симсонче ако не искаш кит ти казах да шлайфаш цилиндъра и да сложиш по голямо бутало и смени ауспуха със спортен и готово icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  rdlegy on Вто 12 Юни 2012, 20:00
За ся съм решил спортен филтър+ спортен ауспух. Дига скороста с ок 10км пак е нещо. А един кит колко струва. И трудно ли се слага. Имам буджет 100-150 лева и се чудя кфо да правя по симсона. Няма кой да ми сложи кита освен ако се слага лесно може и сам. Но там е проблема дали ще мога да го сложа. Няма ли още някоя спортна част за подобряване на вървежа? Та предполагам да ми отговорите ако можете. Айде за ся
Забравих да споменя, че двигателя май е в добро състояние. Има сигменти сменени и нов километраж. Навъртях 4000км. Сега искам да цинтровам карба най-вече уборотите. А поплавака ако се центрова добре дали има подобрения във вървенето?
rdlegy
Брой мнения : 13
Писане  monster18 on Вто 12 Юни 2012, 20:09
за кит мисля че се шлайфаха картерите струва 30 лв и отделно се купуват частите
http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=542&category_id=71&option=com_virtuemart&Itemid=71 icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  rdlegy on Сря 13 Юни 2012, 00:43
А с частите колко струва
rdlegy
Брой мнения : 13
Писане  power56 on Пет 15 Юни 2012, 03:57
Колега ако с спортния ауспух и спортния филтър вдигнеш 10км повече , и с спортния филтър се охлажда по-добре аз ще си натроша симсона с брадвата ...... имаш мз 150 и тръпката с симсон е по-голяма ?!?!? Пич не че нещо се заяждам , но първо се пообразовай как работи двигателя на тази машинка , разгледай клипчета в интернета и спри да пишеш какво мислиш да правиш а почни да действаш !Като сложиш по малък зъбак ще има повече мощност и по малка максималка скорост! И Уборотите се центроват от 1 болтче , не знам дали ще те затрудни много . Като центроваш поплавака няма да върви повече , а ще спре да тече от преливника . 70 кубиков кит с 2 канала струва 170лв. + престъргването кажи речи 200лв. може и повече да ти стъпе , но не очаквай много промяна според мен .Обаче ако се оръсиш 500-600лв. 4 канален кит 80 кубика + спортен карб и хубаво спортно гарне за симсон + олекотен вал и едни 5 скорости , може и да се изумиш. Казвам цените горе-долу поне по мой сметки толкова излиза , но без пари не очаквай чудо . Всичко е до умения :)
power56
Брой мнения : 474
Писане  DaKi4 on Пет 15 Юни 2012, 04:08
Добре, не разбирам що пича трябва да дава такива пари за неща който може да си направи сам? И частите които си изброил струват поне 1200 лв.
Най-много да ти трябва един карбуратор да си купиш, иначе ауспуха сам можеше да си направиш и цилиндъра :)
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  power56 on Пет 15 Юни 2012, 18:39
Еми той каза че иска като даде газ навсякъде да върви еднакво , само с друг карборатор на 50цц обикновенно се съмнявам да стане нещо.... карба има една и съща функция и с по големи жиглиори може да го постигне , само че на 50цц няма нужда от по големи жиглиори , само разхода ще вдигне :) и не струва чак 1200лв. ,но щом искаш да "летиш" се изискват много парички , не искам да споря това си е лично мое мнение ! icon_wink Поздрави и успех !
power56
Брой мнения : 474
Писане  monster18 on Пет 15 Юни 2012, 18:47
абе колеги ,като искате толкова да летите има си категория А, и си купете мотори има ги и 1000 кубика, аз не ми е ясно колко искате да върви един симсон, освен най - много за стане на 70 кубика или на 80 cc icon_wink но все пак успех колега, дано го направиш както искаш icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  mitkosimsona on Вто 21 Авг 2012, 18:32
Наистина като искаш да върви повече най добре е да си вземеш по-голям мотор. Симсона може да му смениш зъбаците предния с 12 зъба задния с по-голям например 40 и на баири ще върви мощността ще се вдигне, но ще ти падне скоростта на правата. Няма смисъл да влагаш много пари за китове. Поздрави icon_wink icon_wink
mitkosimsona
Брой мнения : 482
Писане  Nikeca on Сря 22 Авг 2012, 04:40
Аз немога да разбера какво искате от тези машинки?! Първо трябва да решиш какво искаш от Симсона. Да ускорява и да катери лесно баирите, или да вдига по- висока максимална скорост. Неможе хем да ти върви направо с 80 км/ч и да катери като кросак. Ако не ти харесва как върви най- добре да минеш на следващото ниво и да си вземеш по- голям мотор, вместо да наливаш купища пари и да искарваш душицата на Симсончето.
Поздрави от Лудогорието! biker
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  marcho_mz150 on Сря 12 Сеп 2012, 18:48
Nikeca написа:Аз немога да разбера какво искате от тези машинки?! Първо трябва да решиш какво искаш от Симсона. Да ускорява и да катери лесно баирите, или да вдига по- висока максимална скорост. Неможе хем да ти върви направо с 80 км/ч и да катери като кросак. Ако не ти харесва как върви най- добре да минеш на следващото ниво и да си вземеш по- голям мотор, вместо да наливаш купища пари и да искарваш душицата на Симсончето.
Напълно те подкрепям колега симсончетата не за за такива неща. Просто сядаш и се возиш. Караш си го с кеф дет се вика но всеки е минал по тоя път. Аз например преди като си карах симсона го мъчех но като пораснах си дадох сметка, че не си заслужава да му се взема душичката icon_wink
marcho_mz150
Брой мнения : 243
