Обортомер на MZ 150 TS
Здравейте Обортомера нещо ми се побърка взе да отчита неправилно.Като запаля мотора ми показва 500 оборота,а като подавам газ не може над 2000-3000 оборота.Когато мотора загрее яко тогава започва да си отчита правилно.Смазвах жилото и пак същата работа.От какво е според вас?
- Брой мнения : 347
Re: Обортомер на MZ 150 TS
Колега да не би да ти е от мотора.. Защото километража (червяци и т.н) няма вероятнос да се повлиае от топлината
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Напротив материалите се влияят от топлината, както знаеш при нагряване частите се разширяват и ако има по- голямо износване самите червяци не се зацепват добре и се приплъзват и когато мотора позагрее, червяците малко от малко се разширяват... Не мога да съм на 100% сигурен защото докато не отвориш привода и не погледнеш, никой не може да ти каже от разтояние
Поздрави
Поздрави
Там колко ще се нагрее,че да се разшири?Възможно е да е от това,но съм проверявал привода и всичко си беше добре,а и ако е износено нещо стрелката би трябвало да играе.Мен ме съмнява самия обортомер,но и ми е чудно как като загрее ще се оправя.А възможно ли е да е от жилото бях чел някъде за криво жило?
- Брой мнения : 347
Колеги не знам как обаче обортомера взе да си отчита правилно.Сега ми предстои да си купувам жило за обортомера и искам да питам дали ще стане от ЕТЗ?
- Брой мнения : 347
Добре благодаря на всички за отговорите.
- Брой мнения : 347
