Въпрос по двигателя
Страница 1 от 1 • Share •
Въпрос по двигателя
Колеги, тъй като картера там където кол.вал обикаля ..в неговото картерче и дъното му е одраскано тъй като преди време ми се счупи игления лагер на буталния болт ..... може ли да се запълнят с някакво лепило тези прорези ... и с някаква друга процедура //?
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Re: Въпрос по двигателя
почисти ги просто да не опират в коляновия вал и газ - МЗ-то ми е чупило биела и имаше сцепено на самия картер та се наложи да го заваряме, но при мен имаше спукано та сега и сега има деруги, но не му влияят на работата
Не ,не те не опират , но няма мощност и мисля ,че е от това ... нз , но може ли да е от това да няма мощност , че кол. вал не ми е набит докрай в лагера .. това чак сега го осъзнах и ще цепя хем да сменя лагерите и да го набия хубаво
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Не съм убеден, че драскотините могат да правят проблем и също не ми се вярва да нямаш мощност от това с вала. Лагерите си ги намести както трябва да са !
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 522
Ако тези драскотини са по вътрешната повърхност, няма да окажат чувствително влияние на мощността. Важно е да няма надирания или пукнатини по уплътнителните повърхности, от където да смуче въздух и да изпуска горивна смес. А това, че вала не е набит достатъчно в лагерите, може да е причина той да затяга, както и буталото да се притиска едностранно в цилиндъра, мотовилката също е притисната едностранно. От това повишено триене може да се губи мощност.
- Брой мнения : 958
Ехх,мерси човек това е отговор
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
А може ли от това,че бутало е 38.00 мм и цилиндъра 38.00мм да указва ГОЛЯМО съпротивление ?
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Между цилиндъра и буталото трябва да има хлабина 3-5 стотни. Ако ги мериш с шублер тази хлабина няма да я хванеш. На новото бутало би трябвало да пише 37,97 примерно (нищо, че се води 38,00), и ако цилиндъра е точно 38,00, това значи хлабина 0,03 мм. При това положение няма да затяга.
- Брой мнения : 958
Ами на моето бутало пиши 38.00 и цилиндъра толко..
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Ами на моето бутало пиши 38.00 и цилиндъра толко.. Пак вчера от отворихх
Няма изтървана компресия под сегментите буталото е бяло .. няма задирания
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Слагай много масло.....40-50гр на литър карай полекичка да се разработва и не го загрявай много като усетиш че е загряло спри за малко да охлади.И вече като минеш 500-600 км и вече си карай както знаеш
- Брой мнения : 172
Колега вече става въпрос за 6000 км.
А за тези км. няма никакво надиране или изтърване на компресия никакви луфтове по мотовилката
и мисля,че за тези км. се държи на 100 %
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
E...супер карай си и толкова!Наливай хубаво масло в бензина.
- Брой мнения : 172
Е хубаво масло да, ама чак пък 40-50мл - не смяташ ли ,че е малко много..?
- Брой мнения : 522
Аз си мислех че нямаш разработка и затова ти казах 40-50гр. Наливай си по 20-25гр(понякога слагам и 30) и си карай спокойно
- Брой мнения : 172
40-50 грама за разработка
че то МЗ-то цапа свеща с толкова масло в бензина ... 30 за разработка и 25 за останалия срок на експлоатация
Аз на блаканчето слагах по толкова и нямаше проблем дори не пушеше много.
- Брой мнения : 172
40-50 гр... колега говори в по малки цифриСимеон Георгиев написа:Слагай много масло.....40-50гр на литър карай полекичка да се разработва и не го загрявай много като усетиш че е загряло спри за малко да охлади.И вече като минеш 500-600 км и вече си карай както знаеш![]()
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
» тапичка на двигателя
» Стържене-хрущене от двигателя?
» Как да увелича конските сили на двигателя на ETZ 150
» Проблем с двигателя
