Манивелата на мз-то много рита
Писане  MZ_TS150 on Чет 21 Юни 2012, 19:54
Имам МЗ ТС 150 и манивелата направо ми потроши краката hihihihi
Преди като че ли не риташе толко ама напоследък какво му стана ?
Моля помогнете !
Благодаря предварително !!!
MZ_TS150
Брой мнения : 15
Re: Манивелата на мз-то много рита
Писане  CrAzY RiDeR on Чет 21 Юни 2012, 20:43
Рита защото има мощ Razz
CrAzY RiDeR
Брой мнения : 241
Писане  Юлиян on Чет 21 Юни 2012, 20:44
Е , какво да ти помагаме?
Щом рита означава , че има компресия , а щом има компресия , означава , че и ще върви доволно...
И като риташ ще гледаш да си махаш кракът колкото се може по-бързо от манивелата за да не ти скъса обувката :D hihihihi
Юлиян
Брой мнения : 53
Писане  MZ_TS150 on Чет 21 Юни 2012, 21:18
Да, мотора върви и си пали от първия път само че с тва ритане се задавя и пали от 5-6 път.
MZ_TS150
Брой мнения : 15
Писане  terexe on Чет 21 Юни 2012, 22:35
Колега виж си центровката има голямо предварение hihihihi
terexe
Брой мнения : 232
Писане  spongi on Пет 22 Юни 2012, 01:49
Колегата го каза, кофти центровка, но предварението както може да е малко, така и да е много и при двете положения манивелата рита само, че при едното от тях мотора тръгва на зад, който иска да вярва, преди да оправя коляновият вал на моето РТ доста хора ме видяха как тръгва на зад, вместо на пред !
Брой мнения : 761
Писане  MZ_TS150 on Пет 22 Юни 2012, 02:15
Приятели, не съм запознат по темата и ще помоля ако можете да ми помогнете като ми кажете какво точно означава да направиш центровка на един двигател и как се прави ! Благодаря предварително ! :)
MZ_TS150
Брой мнения : 15
Писане  Toecutter on Пет 22 Юни 2012, 03:01
Това значи да настроиш подаването на искрата в точно определения момент определен от завода производител
Брой мнения : 1237
Писане  MZ_TS150 on Пет 22 Юни 2012, 21:15
Разбирам, но как да разбера кога е точно определения момент за подаването на искрата и как да направя тази настройка ?? :)
MZ_TS150
Брой мнения : 15
Писане  spongi on Пон 25 Юни 2012, 01:05
Колега, доста е изписано по темета, просто потърси това което ти трябва и ползвай това което можеш да разбереш !?!
Брой мнения : 761
Писане  MZ_TS150 on Пон 25 Юни 2012, 01:32
Да ме ориентирате към някоя тема от форума по въпроса ? :)
MZ_TS150
Брой мнения : 15
Писане  Mad Max on Пон 25 Юни 2012, 02:17
Прегледай тази колега : http://bgsimsonimz.forumotion.net/t292-topic
Брой мнения : 843
