ЕТЗ 251 Не зарежда
ЕТЗ 251 Не зарежда
Писане  osmandjikov on Съб 23 Юни 2012, 20:02
Здравейте колеги до преди 1 час всичко си беше ок и изведнъж ми светна лампата за зареждането и свети мн слабо докато лампата за свободна свети нормално и като го изфорсирам до 6 7хил оборота гасне но мерих с мултицет и не зарежда.Въпроса ми е как да разбера дали е от релето или от алтернатора и възможно ли е да е от слаб акумулатор защото стоя около 10 мин. на ниски обороти и лампата светеше но като му подавах газ гаснеше. От какво може да свети. thankyou
osmandjikov
Брой мнения : 54
Re: ЕТЗ 251 Не зарежда
Писане  lachi on Пон 25 Юни 2012, 12:22
От релето не вярвам да е. Най-вероятно има изгорели диоди или статорна намотка на генератора.
Писане  osmandjikov on Пон 25 Юни 2012, 17:12
Интересното е че се оправи от самосебе си ама нз колко ще изкара така да не ме остави някъде на пътя.
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  extreme_rider on Вто 26 Юни 2012, 02:52
свали генератора и премери звездата да не е да дава някой извод лоша верига, премери диодите и огледай релето да не е нагоряло ииии не на последно място четките на ротора в какво състояние са като и него замери icon_wink
Писане  osmandjikov on Вто 26 Юни 2012, 03:29
Четките ги проверих не са износени гледах и релето няма нагоряло а за генератора ще го дам на някой ел техник че не съм голям приятел с тока :D
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  bracus on Вто 26 Юни 2012, 05:33
А колко обороти ти поддържа на празен ход Question
Брой мнения : 522
Писане  osmandjikov on Вто 26 Юни 2012, 18:13
Еми някъде около 800 900 ниски са оборотите и ги държи и лампата свети когато е в тия обороти.
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  lachi on Сря 27 Юни 2012, 06:14
Прегледай и бушоните за лош контакт от хлабави пластини или замърсяване.
Писане  bracus on Сря 27 Юни 2012, 14:14
osmandjikov написа:Еми някъде около 800 900 ниски са оборотите и ги държи и лампата свети когато е в тия обороти.
А на по-високи обороти угасва ли лампата. Ако угасва го регулирай до 1200 rpm на празен ход.
Брой мнения : 522
Писане  osmandjikov on Сря 27 Юни 2012, 15:08
Да на по високи гасне лампата.Оборотите не трябва ли да толкова защото на много ЕТЗ-та съм виждал и държат същите обороти и на тях лампата им светеше.
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  lachi on Сря 27 Юни 2012, 23:00
Колега, ти прочете ли първото изречение на първия СИ пост?
osmandjikov написа:Здравейте колеги до преди 1 час всичко си беше ок и изведнъж ми светна лампата за зареждането и свети мн слабо докато лампата за свободна свети нормално и като го изфорсирам до 6 7хил оборота гасне но мерих с мултицет и не зарежда.
Какво всъщност искаш да питаш?
Писане  osmandjikov on Чет 28 Юни 2012, 04:09
Проблема е че от време на време лампата за зареждането ми свети постоянно без значение какви обороти развива двигателя и изведнъж всичко се оправя от самосебе си.Въпроса ми е от какво може да става така от релето от диодна плочка или от статора.
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  terexe on Чет 28 Юни 2012, 13:55
Колега, или релето има нагорЕли пъпки, или бушон се разбутва от вибрациите, тоест слаба връзка. Прегледай около бушончетата първо.
terexe
Брой мнения : 232
Писане  lachi on Пет 29 Юни 2012, 01:27
За релето каза, че няма нагоряло, а за бушоните вече беше предложено, но няма отговор.
Писане  osmandjikov on Пет 29 Юни 2012, 01:59
А къде се намират тия бушони или аз не гледам добре или няма под седалката не виждам бушони и при акумулатора няма къде др да търся?
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  lachi on Пет 29 Юни 2012, 02:36
Трябва да са до акумулатора, но явно някой е решил, че може и без тях. Двата кабела от акумулатора трябва да отиват директно на бушоните. Проследи ги и ще разбереш.
Писане  osmandjikov on Пет 29 Юни 2012, 03:34
Няма бушони 2-та кабела отиват директно във нещо подобно на това:
http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=536&category_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=71
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  terexe on Пет 29 Юни 2012, 04:06
Предполагам,че това е капачето на таблото с бушоните, под него трябва да има бушони.
terexe
Брой мнения : 232
Писане  osmandjikov on Съб 30 Юни 2012, 00:50
Да под капачето бяха бушоните смених ги всичките почистих всички контактни повърхности и кабели и за сега всичко работи добре :)
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  terexe on Съб 30 Юни 2012, 02:45
Радвам се, че помогнахме колега, и много-много километри. moto
Последната промяна е направена от terexe на Вто 03 Юли 2012, 21:06; мнението е било променяно общо 1 път
terexe
Брой мнения : 232
Писане  osmandjikov on Съб 30 Юни 2012, 03:05
Благодаря на всички помогнали
osmandjikov
Брой мнения : 54
