Прекъсване
+3
S_POWER
7 posters
Прекъсване
Имам Симсон С51 .. На село имаме 1 нагорнище някъде към 1 км. Карам го на 2 с почти пълна газ. И към някъде на 500 метър прекъсва за 2 сек.Връщам газта леко и се оправя ? >! >? --------- И друго .. мога ли да сменя(да махна) лявата семеринга на кол. вал без да цепя двигателя. ! >? ( и да поясня .. хлътнала е малко навътре ... от нормалното и положение )
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Re: Прекъсване
Отваряш карбуратора и го почистваш много старателно. Регулираш нивото, слагаш иглата на втората позиция отгоре надолу, сменяш гарнитурата. Погледни гумичката на смукача и накрая може да регулираш въздуха, ако има нужда ест.
Помогни си с тези:
Семеринга може да се смени без да се цепи двигател, но прецизно и внимателно. Препоръчвам ти силиконовите.
Дано бях полезен
Помогни си с тези:
Дано бях полезен
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: Прекъсване
Колега, по това което описваш, че прекъсва и казваш, че става като го караш с пълна газ, според мен е от не до там-доизкусурена центровка, а не от скъсан семеринг. За това което казвам, ще се обоснова след като ми отговориш на въпроса, дали при нормално каране се получава същото прекъсване ?
Re: Прекъсване
1- Не сам с оригиналния карбуратор ! > С на карпати сам и вече 3 години нямам никакви проблеми с него ... Ами при нормално каране няма такова прекъсване !>? И аз мисля,че е от центровката >?! .
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Re: Прекъсване
Еми щом прекъсва , значи не му достига гориво.Като си по наклон и неможе да смуче бензина от казанчето.Увеличи си много малко нивото и си готов ;)
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Прекъсване
А за да поставя новия семеринг , трябва ли да махам И съединителя , или само агренажното колело ?
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Re: Прекъсване
май се махаше и съединителя
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Прекъсване
Би трябвало да стане без да махаш съединителя. При мен поне се получава.
- Брой мнения : 477
Re: Прекъсване
Колега, когато чукчето е нагласено на по-малко разстояние от 0.4 мм. с наковалнята и навиеш масура не му достига /еластичност/ предварение, тогава започва да се чуди кога да се отдели от наковалнята за да даде ток и кога да се залепи за да прекъсне контакта, оправи си разстоянието на чукчето и предварението на центровката и мотора ще се оправи.
Re: Прекъсване
Колега, проблема се оказа кондензатор :). Всичко сам замерил с мултицет . . 6лв кондензатор и пак ръчки
S_POWER- Ентусиаст
- Брой мнения : 86
Re: Прекъсване
ако прекасва на скорост газ докрай а свеща става черна може ли да е от това че му идва повече бензин,а ако е черна всеща заради богата смес примерно може ли да е от това че на смукача няма гумичка
Re: Прекъсване
Колега, къде се намира тази гумичка по смукача?Снимка можеш ли да приложиш? Затова не се бях замислял като проблем, а тази година и аз правих основен ремонт и имам малко проблеми в момента.
Pecata- Ентусиаст
- Брой мнения : 77
Re: Прекъсване
Смукача е един шибър в карбуратора, в долния край на който има гумичка. Като развиеш капачката с ключ 12мм и извадиш шибъра, заедно с жилото, в долния му край ще видиш въпросната гумичка. Ако я няма, ще видиш цилиндрична кухина и пъпката на жилото. В такъв случай се купува от магазина или се изрязва от бензиноустойчива гума.
