Въпроси за инсталация
Така, подхванах аз инсталацията на моето симсонче и имам няколко въпроса. Значи свързах всичко какт ое по схемата ( без двигателя, че е в процес на ремонт ) И завъртам ключа и светват само километража, стопа и на фара малката крушка. Всичко друго не работи ( мигачи, светкавица, къси дълги и стоп светлината ) Може ли за това причината да е, че не съм свързал двигателя ?( от там някъде да дава контакт) И другото което е - Крушката на фара с 2 светлини л итрябва да е или малката крушка на фара е едната а голямата другата светлина ?
infer- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Re: Въпроси за инсталация
и ти ли се оплете в тая пайжина бе,тя е като гордилевият възел ,трудно се разплита ,...............само с обяснения не става ,трябва да си упорит като катър ,докато го накараш да видиш тока ,..................гледай схемата!...............съчувствам ти неволята от морето!
- Брой мнения : 104
Еее и аз съм от морето кажи речи ! Не е само до схемата. Моя симсон е бил наводняван затова всяка една клемичка е окислена и не дава добър контакт. Уж ки зачистих всичките и ги проверих на мултицед ама...
infer- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
Зависи кой модел на S 51 е и по коя схема си работил. Обикновено фара се захранва от магнета и няма да светне на акумулатор, мигачите и клаксона, обаче, трябва да работят.
а стоп светлината от къде се захранва
Стоп светлината работи когато двигателя работи т.е. няма връзка с акумулатора, иначе до автора нормално е когато контактния ключ ти е в трета (най- долна) позиция която е за паркинг светлина при която свети малката крушка във фара, задния габарит и километража. Когато ключа е в положение "0" нищо не трябва да работи, а когато си на контакт трябва да ти светят мигачите и клаксона да свири. Голямата крушка на фара е с 2 светлини
Надявам се да ти помогнах, ако се интересуваш от още нещо питай
Мерих с мултицед и до разклонението няма проблеми, но от там насетне отива твърде слаб сигнал ( 0.4 волта ) Трябва да зачистя пак клемите.
infer- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
» ел. инсталация за МЗ ЕС 175|1
» 6V или 12V инсталация
» ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
» Инсталация за Vanetti 50
» Акумулатор, Волтаж... още въпроси
» ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
