Въпроси за инсталация N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Въпроси за инсталация Empty Въпроси за инсталация
Писане  infer Сря 27 Юни 2012, 02:36
Така, подхванах аз инсталацията на моето симсонче и имам няколко въпроса. Значи свързах всичко какт ое по схемата ( без двигателя, че е в процес на ремонт ) И завъртам ключа и светват само километража, стопа и на фара малката крушка. Всичко друго не работи ( мигачи, светкавица, къси дълги и стоп светлината ) Може ли за това причината да е, че не съм свързал двигателя ?( от там някъде да дава контакт) И другото което е - Крушката на фара с 2 светлини л итрябва да е или малката крушка на фара е едната а голямата другата светлина ?
infer
infer
Брой мнения : 52
Въпроси за инсталация Empty Re: Въпроси за инсталация
Писане  ivan vasilev Сря 27 Юни 2012, 04:31
и ти ли се оплете в тая пайжина бе,тя е като гордилевият възел ,трудно се разплита ,...............само с обяснения не става ,трябва да си упорит като катър ,докато го накараш да видиш тока ,..................гледай схемата!...............съчувствам ти неволята от морето! Surprised
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Писане  infer Сря 27 Юни 2012, 06:37
Еее и аз съм от морето кажи речи ! icon_wink Не е само до схемата. Моя симсон е бил наводняван затова всяка една клемичка е окислена и не дава добър контакт. Уж ки зачистих всичките и ги проверих на мултицед ама...
infer
infer
Брой мнения : 52
Писане  lachi Сря 27 Юни 2012, 22:57
Зависи кой модел на S 51 е и по коя схема си работил. Обикновено фара се захранва от магнета и няма да светне на акумулатор, мигачите и клаксона, обаче, трябва да работят.
Брой мнения : 961
Писане  monster18 Чет 28 Юни 2012, 01:55
а стоп светлината от къде се захранва icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  Петър Пейков Чет 28 Юни 2012, 04:46
Стоп светлината работи когато двигателя работи т.е. няма връзка с акумулатора, иначе до автора нормално е когато контактния ключ ти е в трета (най- долна) позиция която е за паркинг светлина при която свети малката крушка във фара, задния габарит и километража. Когато ключа е в положение "0" нищо не трябва да работи, а когато си на контакт трябва да ти светят мигачите и клаксона да свири. Голямата крушка на фара е с 2 светлини icon_wink
Надявам се да ти помогнах, ако се интересуваш от още нещо питай icon_wink
Писане  infer Чет 28 Юни 2012, 22:32
Мерих с мултицед и до разклонението няма проблеми, но от там насетне отива твърде слаб сигнал ( 0.4 волта ) Трябва да зачистя пак клемите.
infer
infer
Брой мнения : 52
