Реставрация на Балкан 50
Страница 2 от 3 Previous  1, 2, 3  Next
Re: Реставрация на Балкан 50
Писане  Driftacha on Пон 16 Юли 2012, 03:02
Здравейте,отново колеги :) Значи,днес развих гайката,но не мога,пък да сваля маховика Surprised Пробвах със скоба,за лагери,но не стана?Дайте идеи,как да го сваля,във домашни условия(без специални уреди ;)) Благодаря!
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  П.Братоев on Пон 16 Юли 2012, 04:17
Колега нямаш ли скоба забрави за сваляне просто няма с какво друго да се свали.
П.Братоев
П.Братоев
Брой мнения : 220
Писане  BaPHa on Пон 16 Юли 2012, 04:40
Не Пеши не си прав тука аз на моето балканче никога не съм свалял магнета с скоба взимаш дебела отверка пъхаш под магнета и с едно чукче подчукваш и така обикаляш целия магнет и след това на 2 места удряш по силничко и магнета си излиза :) Успех !! Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  bracus on Пон 16 Юли 2012, 05:40
И аз подкрепям варианта, че без скоба скоба нестава. Само някоя беля може да си докараш. Всеки стругар може да ти я направи.
Брой мнения : 526
Писане  Driftacha on Пон 16 Юли 2012, 05:51
Добре,благодаря Ви колеги,ще пробвам утре,ако не стане,ще го закарам на майстор,да ми извади маховика ;) Поздрави :)
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  filizka on Пон 16 Юли 2012, 05:54
Със скоба за вадене на лагер става перфектно,на едното балканче така го изкарахме,обаче беше толкова затегнат,с малко зор си излезе перфектно.
filizka
filizka
Брой мнения : 137
Писане  Driftacha on Пон 16 Юли 2012, 05:58
Да,но не мога,да закача 3-те зъба на скобата,нито в дупките на маховика,нито отвън?Сподели,как си го направила ;)
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  lachi on Пон 16 Юли 2012, 06:03
С отвертка и чук обикновено излизат, но понякога се чупят магнити или се криви ротора, който след това опира в статора и започват големите мъки. Ако искаш рискувай, но полечка. Сскобата не е за лагери, а е специална и се навива в отвора на ротора. С тези скоби за лагери също се кривят роторите.
Тук е показана скоба за маховик. http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=883
Писане  filizka on Вто 17 Юли 2012, 00:49
Еми трябва да влезнат,изкриви ги малко и така ще ги сложиш,само да знаеш,че симсоновите ключове не стават на балканчето.
filizka
filizka
Брой мнения : 137
Писане  Driftacha on Вто 24 Юли 2012, 21:37
От доста време не писах в темата,но и нямаше раздвижване по проекта,защото имах работа и нямам свободно време.Днес закарах двигателя,на майстор да ми извади маховика,след това да смени чукчето и наковалнята,семерината на коляновия вал и да сцепи двигателя,да ми смени и оста на манивелата Можех и аз да се пробвам,но не бях сигурен,че ще успея да го сглобя,а и напоследък имам много работа icon_wink Поздрави Hmmm
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  Driftacha on Пон 06 Авг 2012, 05:26
Поради почти,никакво свободно време,работата по Балканчето,почти спря.До тук съм сглобил задницата.А,днес напръсках бялата част от мотора(резервоар,предна маска,ляв и десен капак на кутията за инструментите).Не снимах снимки,но утре ще му направя снимки,до тук,какво съм направил и ще качвам icon_wink Поздрави icon_wink
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  Driftacha on Сря 08 Авг 2012, 19:52
Ето до къде стигнах,взех вчера и двигателя от ремонт,днес,закачих и инсталацията,остана седалката и да му направя центровка и крачните скорости,да ги дооправя,още някои работи да досглобя и би трябвало да е готов ;)
Ето снимки,(работилницата е малко разхвърляна,но ако не е,значи не се работи в нея :))
http://media.snimka.bg/s1/0900/028043772.jpg?r=0
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  bracus on Чет 09 Авг 2012, 04:30
Колега напредваш бързо. Постарал си се долу горе... Поздрави от сушата hihihihi
Брой мнения : 526
Писане  Driftacha on Чет 09 Авг 2012, 04:52
Изказвайте критики ;) Иначе,напръсках с температурен спрей,ауспуха,кривката и главата на двигателя,а не е сребърен феролит icon_wink funny
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  bracus on Чет 09 Авг 2012, 05:05
Не трябва да бъркаш феролита с бронз за печки, той не е термоусточив. Кривката и цилиндара и аз ги пръснах с черен Cosmos и няма проблем.
Брой мнения : 526
Писане  mitkosimsona on Пет 10 Авг 2012, 04:06
Браво. Доста добре си започнал мотора, надявам се да продължиш в същия дух и да го завършиш скоро. Ще следя темата с интерес и чакам скоро пресни снимки. icon_wink icon_wink
mitkosimsona
mitkosimsona
Брой мнения : 482
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 10 Авг 2012, 21:44
браво,много е хубаво моторчето...а каплите с какво ги прави да изглеждат така Hmmm
Писане  Driftacha on Съб 11 Авг 2012, 03:15
Със спрей ги пръсках,но не е от този хром спрея,защото от магазина ми казаха,че щяли с него да станат по-матирани ;) Води се,огледален спрей ;) Поздрави,Момчил ;)
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  Driftacha on Вто 14 Авг 2012, 04:01
Такам Mad Намерих кожено яке от магазин втора употреба,естествена кожа,с цял гръб и го взех,за да си ушия седалката icon_wink Днес я довърших,най-после след 3 дена труд,направих я като оригиналната и стана добре,като се има впредвид,че работя в домашни условия icon_wink Също,нямаше и ток,с един познат,го оправихме,бях обърнал минуса на мястото на плюса,вместо на кондензатора icon_wink Запали,но има какво да се дооправя icon_wink Обороти и друго.Сега нямах време,утре ще видя какво мога да го дооправя ;) Взе да му се вижда краят icon_wink
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  Driftacha on Сря 15 Авг 2012, 03:39
Днес,направих центровки на запалването и на карбуратора и запали,но нямах батерия на апарата,за да снимам icon_wink
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  BaPHa on Пет 17 Авг 2012, 15:45
Браво колега чакаме клип как бачка:) Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  Driftacha on Пон 20 Авг 2012, 03:56
Понеже,не можеше да се изфорсирва,скарах го на майстор и вчера,го чоплихме 2часа,само пука,ако запали,пак неще да се изфорсирва,накрая махнахме кондензатора,ритнах,запали и същата работа,неще да се изфорсирва!Значи трябва нов кондензатор!Изпадна ми една плочка,чисто нова,с кондензатор,а моето го купих с кондензатор на бубината горе!Имам два въпроса-има ли значение,къде е сложен кондензаторът-отгоре на бубината или долу на авансовата плочка и вторият ми въпрос е може ли кондензатор от лада,да стане на Балкан 50,защото имам два от бившата ми петица!На жигулският,стойностите са 0,25 mf !Или пък от резачка дружба,дали няма да стане? bam-bam
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  П.Братоев on Пон 20 Авг 2012, 04:26
Колега няма значение горе ли е долу ли е :)
П.Братоев
П.Братоев
Брой мнения : 220
Писане  BaPHa on Пон 20 Авг 2012, 04:54
На всички машини с механично запалване с чукче кондензаторите са еднакви било то Ладов или друга машина слагай от ладата няма проблем аз моите мотори само с ладови съм ги карал :) и в момента пак съм с ладов :) Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  Driftacha on Вто 21 Авг 2012, 02:54
Здравейте,колеги!Завърших реставрацията на Балкана си и дойде време да го паля!Първо запали,донагласихме,тук там,карах го една вечер,палеше от манивела тогава,но нещо още тогава,ми направи впечатление,имаше тяга,но само във ниските обороти,навия ли докрай масура,глъхне!На другата сутрин,ритам,ритам,неще!Викам,хайде може да не запали от манивела,да го бутна,пак неще!Бутах,чоплих,какво правих,два дена,накрая го скарах до майстора,първо се зачуди,като му казах за проблема,защото,изобщо нещеше да пали,като му го закарах.Айде,постегнахме го,пали!От ръка,даже пали,ниски обороти,ги държи,няма да угасне с дни!Подам ли му газ започва едно прекъсване,глъхнене,прекъсване,глъхнене,отзад от карбуратура,пръска бензин и то много!Смених сума ти и игли,жигльори,все едно и също!На първата черта на иглата съм го направил,бре,цвъка си най-яко бензин!Кондензатори,смених,неще и неще!Само с една свещ пали,незнам,дали може да е от свеща,но пак казвам държи оборотите,ниските,без прекъсване!Центровки,местене на плочки,магнети,НЕ!Помагайте,колеги,да не ми е излишно всичкото това влагане на пари!МОЛЯ,ВИ ПОМОГНЕТЕ!!!
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
