Блокирал двигател на Симсон с51
+3
dezko
The Rising Sun
7 posters
В един хубав слънчев ден излязох да си покарам симсонката и разбира се какво да стане, ще се прецака... Точно на една полянка както си качвах едно баирче и симсона угасна :D След като угасна сигурно 30 пъти съм сритал манивелата докато запали 1-2 пъти и угасне веднага (губеше обороти дори и докато подавах газ). След като разбрах че няма да стане по този начин си го подхванах и го добутах до вкъщи. Там сритах манивелата още 2-3 пъти и тогава тотално се прецака, демек блокира. Отварях цилиндара, всичко Ок не е задрал, бутало, сигменти всичко си е в ред. Дори се отблокира манивелата и реших че ще се оправи ей така... но когато го сглобих обратно на 2рото ритане на манивелата, отново блокира. Сега ако някой има идея от какво може да е, моля да сподели мнение, преди да тръгна да го разфасовам на ново :)
П.С. мислех да свалям двигателя първоначално преди да се отблокира та източих маслото, то хем че не беше достатъчно, хем цветът му беше много странен като че ли се беше пресякло. (Симсона го имам от зимата, не съм сменял масло аз)
The Rising Sun- Брой мнения : 10
Re: Блокирал двигател на Симсон с51
Как така блокира,а след това се отблокирва после пак блокира!? Какво имаш впредвид под блокира?
dezko- Новак
- Брой мнения : 47
Колега явно освен проблема с карбуратор/запалване имаш проблем и с механизма на манивелата, което няма нищо общо с понятието "блокирал двигател"
Погледни си скоростите да не да имаш някой искъртен зъб или нещо подобно ! Пробвай като затегне да врътнеш гумата на обратно
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Съжелявам за неточните изрази, но не съм от най- вещите в тази област. Под блокира имам в предвид че манивелата не мърда на никъде, но задната гума се движи. А за това че се отблокира, имам в предвид че след като разглобих цилиндъра, манивелата се оправи(ей така от само себе си). Но след като го сглобих и сритах 1-2 пъти да видя ще запали ли, отново си блокира и сега е в първоначалния си вид, демек не мърда на никъде.
Може проблема с паленето да е от свещта, но за сега не мога да проверя.
Щом ти блокира манивелата а задната гума се движи, най-вероятно ще е нещо храповик/муфа. Погледни там.
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Значи би трябвало да можеш да го запалиш на скорост, пробва ли ? Ако пали на скорост проблема е в манивелата.
На скорост не пали. Още преди да блокира манивелата, когато угасна, го пробвах и не се получи. Даже и по склон се спусках и пак не стана.
Ама гумата остава ли блокирана, или се върти но не иска да запали. Защото се очертават май 2 проблема. Единия е в манивелата другия е или от карбуратор или от запалването...
Изкарай свещта и виж дали дава искра. Ако не дава - виж си тоците. Ако дава - карбуратор най-вероятно.
- Брой мнения : 85
Гумата на свободна не е блокирана иначе е(преди да се скапа манивелата си беше ок). Карбуратор не мисля че е защото ми е чисто нов, на месец- два. Мисля че ще да е проблем в скоростната кутия, но ще разбера точно след като сцепя двигателя :)
П.С. съжелявам ако давам объркващо инфо от време на време.
Всички са минали през това (да бъдат новаци), а ние все още сме. Не мисля, че колегите ще правят проблеми относно това :) А иначе, като буташ, мотора изобщо дава ли някакви признаци на запалване?
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
В крайна сметка се оказа че една от шайбите между буталото и биелата (на буталния болт) се е скъсала и е задрала при коляновия вал :)
» блокирал двигател на ЕТЗ 150
» Двигател от МЗ 150 на Симсон
» Симсон С50 двигател
» Търся двигател за Симсон С50/С51
» Балкан4е с двигател от Симсон
