ETZ 150 Ангренажната верига жули в капака???
Писане  h_popov on Съб 07 Юли 2012, 05:28
Има ли някакъв обтегач на ангренажната верига на този тип двигател и възможно ли е да се разтегне до толкова, че да жули в капака?
h_popov
Брой мнения : 7
Re: ETZ 150 Ангренажната верига жули в капака???
Писане  extreme_rider on Съб 07 Юли 2012, 14:40
Няма никакъв оптегач ремонта е с нова верига icon_wink
Писане  h_popov on Съб 07 Юли 2012, 15:07
Нова верига съм си купил ами чакам да ми доставят колелото където движи червяка за оборотомера, че да мине с едно разглабяне.
Притеснява ме обаче, че завчера като го отворих да го погледна и ги наложих една до друга, до колкото е възможно на място, не видях осезаема разлика в дължината на новата и старата. И нещо друго ме притеснява, съединителя май не е оригинален, по прилича на тези от старите 125 и 150 или този модел са така, защото мотора е от по първите модели 150 без дискова от пред. Но пък зъбите на касетата са същия брой 37 и не би трябвало да има разлика в диаметъра. Дали може да идва от там проблема?
h_popov
Брой мнения : 7
колеги помагайте
Писане  ivo0419 on Пет 12 Апр 2013, 21:02
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ
става въпрос за ЕТЗ 150 1989г. та молбата ми е към вас подмяна на АНГРЕНАЖНАТА верига не знам как се сваля
Последната промяна е направена от ivo0419 на Пет 12 Апр 2013, 21:20; мнението е било променяно общо 2 пъти
ivo0419
Брой мнения : 9
Писане  lachi on Пет 12 Апр 2013, 23:28
Предполагам, че си свалил капака и сега се чудиш дали се свалят и двете зъбни колела. Да, свалят се, и двете. Друг вариант няма. Това на коляновия вал е желателно да се свали със скоба. Другото се сваля след като се разглоби съединителя.
Писане  h_popov on Съб 13 Апр 2013, 18:43
Да, само след сваляне и на двете зъбчатки става, точно както е писал колегата. А при мене след смяната проблема се оправи, явно все пак е имало някакво разпъване на веригата, макар и на пръв поглед да не си личеше и да не можех да допусна, че такава двойна верига може да се разпъне до толкова.
h_popov
Брой мнения : 7
етз 150
Писане  ivo0419 on Нед 14 Апр 2013, 04:16
да точно това със скобата ме интересува каква трябва да бъде тя ако може снимка на самата скоба много ви благодаря колеги
ivo0419
Брой мнения : 9
Писане  h_popov on Нед 14 Апр 2013, 15:21
Моята скоба ми я направи стругар за 5-10 минути, ама може да си я купиш и от магазините за части или онлайн, ето:
http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=545
h_popov
Брой мнения : 7
етз 150
Писане  ivo0419 on Пон 15 Апр 2013, 02:57
и последно колега нали не трябва да се цепи двигателя за да се свали агренажното колело
ivo0419
Брой мнения : 9
Писане  Mad Max on Пон 15 Апр 2013, 14:49
Не, не се цепи двигателя, сваля се само левия капак.
Брой мнения : 842
