Проблем с изкачване на нагорнище
Писане  ???? on Вто 10 Юли 2012, 03:50
Здравейте . Имам проблем с на баща ми симсона модел с50Б . Тъй като се опитвам да го питам за много неща как да изкачвам нагорнище , защото много не успявам да говоря с него , тъй като има много работа и като се прибере яде на бързо и ляга да спи , може ли от ваш опит да ми дадете съвет щото той уж ми казва че на 1ва се изкачва и на втора може и като го изкача и все започва да ръмжи и след което гасне като сменям или не сменям скорост има ли нещо което правя грешно и как трябва да се прави , аз от скоро започнах да го карам и нямам много опит , тъй като мотора беше от 6 години изкаран от движение и сега беше стегнат . Може ли проблема да е от карбуратора щото , не е в добро състояние , иначе тази седмица като ходим на село ще му се сменя , подплаваци , жигульори и други части в карбуратора .
Ако може дайте ми отговори и отзиви до Четвъртък , щото в Петък заминаваме .
Много ви благодаря!!
Гост
Re: Проблем с изкачване на нагорнище
Писане  monkata123 on Вто 10 Юли 2012, 03:56
колега слагаш 1 и гас а не 2 е то зависи от нанагорнището но ако е много стръмно на 2 ще ти угане това не е теория за да пускаш тема тук а трябва да се научиш да го караш. всичко е въпрос на усет
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  ivan vasilev on Вто 10 Юли 2012, 04:23
не го човъркай!!!!особено карбуратора,................защото после ,и по надолнище няма да можеш да се возиш по инерция,..........щом не може да изкачи баира,то какво остава,...........до се возиш по надолнището! yoji разрешението на въпроса е от морето!
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Писане  ???? on Вто 10 Юли 2012, 05:41
Благодаря много само искам да питам ако сам на първа и веднага след като изкача ли трябва да дам на 2ра , иначе аз няма да човъркам карбуратора баща ми си знае работата .
Гост
Писане  extreme_rider on Вто 10 Юли 2012, 06:02
ами ако искаш да продължиш да караш логичното е да включиш втора, ако искаш да спреш си оставаш на неутралната и натискаш спирачките. Покарай го някъде по равно малко от малко да свикнеш с мотора, да го прецениш как работи и тогава се хвърляй по байрите с него. Карбуратора може просто да му направите едно кадърно почистване, което ще му е достатъчно.
Писане  ???? on Сря 18 Юли 2012, 22:16
Благодаря ви много! Няма ше проблем с изкачването само трябваше като се изкачи да изфурсира на 1ва за да привключа на 2ра иначе ми гаснеше , ако може ми дайте съвет за резервоара че е хванал много ръжда и и запушва крначето , а филтара съвсем го няма и ми влизат боклуци и запушват жигльора в чашката , има ли начин след като се свали ръждата от резервоара да се мине от вътре с лак или боя която да не се разяжда от бензин за да не се образува ръжда и ми предложете някой филтър който да не пропуска каквито и да е боклуци . thank_you
Гост
Писане  extreme_rider on Сря 18 Юли 2012, 22:30
1 шепа камани, едри колкото да влизат по 3 през гърловината и яко тръскане icon_wink
Писане  lachi on Сря 18 Юли 2012, 23:04
Прочети това :
http://bgsimsonimz.forumotion.net/t774-topic#6592
Лак или боя не те съветвам да пробваш, защото може да се разтвори в бензина и да попадне в двигателя, да изгори и да направи по-голяма беля от запушването.
Писане  ???? on Чет 19 Юли 2012, 04:29
lachi написа:Прочети това :
Има ли боя на основа която да не се разтваря в бензин или няква смес от смола ще помогне ли ?
Гост
Писане  bracus on Чет 19 Юли 2012, 04:34
Пробвай по някой от описаните по-горе начини - с пясък или камъни и ще се оправи. Важно е после даже и през зимата да има винаги бензин в резервоара, за да не ръждясва.
Брой мнения : 522
Писане  ???? on Сря 25 Юли 2012, 05:30
Баща ми боядиса резервоара от вътре със силиконова боя капачката също и взех да пробвам с контактен спрей дали ще падне боята от капачката и взе че падна , може ли да стане така и с бензин ? , аз не съм гледал как го е боядисал резервора щото го е правил в работно време и до последно настоявах само да го изчисти без да го боядисва и все викаше не , не . Силиконовата боя от нищо не може да се разтвори ( така и не намерих информация дали се разтваря от бензин ) тези глупости дето ги четеш само лапета като теб ги пишат hihihihi . Като отидем на село ще правим с моторетката бръм бръм и всичко ще е наред mrazqPC ( от една година го слушам това ) .
Гост
Писане  ivan vasilev on Сря 25 Юли 2012, 05:50
силиконова боя,............спукан ти е гьона,..........като тръгне надолу ,ще стане цялото силиконово,и ще му е такова блажно ,че вече няма да имаш проблеми с изкачването на нагорнището!.......Вижданията са от брега! glasses yoji moto
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Писане  ???? on Чет 26 Юли 2012, 16:45
Баща ми каза че е пробвал резервоара с коресилин за половин час и боята не се разтворила да се надявам че същото ще е с бензина .
Гост
Писане  Петър Пейков on Чет 26 Юли 2012, 20:37
Макар че кореселина има по- силни разяждащи свойства от бензина, все пак е стоял половин час, а бензина ще стои с години и постоянно ще се тръска и ще навлиза във всички възможни дупчици по боята и ще стане cenzura . И все пак се надявам да нямаш проблеми icon_wink
Писане  ???? on Чет 26 Юли 2012, 22:52
Мерси въпреки че този резервоар му бяха открити бая дупки от ръждата и като се запучиха с кит едвам едвам сигурно година ще изкара и ще трябва да се копува нов .
Гост
Писане  ???? on Пет 27 Юли 2012, 16:38
Благодаря ви много всички , все пак че баща ми не е в ред и ще унищожи мотора с тази боя , и като го унищожи не знам кво да правя , сигурно ще трябва да се взима нов резервоар или нов мотор . Ако можете да ми помогните с няколко обяви за резервар втора употреба , за сега съм намерил само една . thankyou thank_you thankyou thank_you
Гост
Писане  Петър Пейков on Пет 27 Юли 2012, 23:15
В раздел "Продава" е пълно със симсони които се продават на части, там можеш да си избереш вече състояние, цвят, цена и прочие icon_wink
Писане  mitkosimsona on Сря 22 Авг 2012, 16:16
Също така от http://www.avto-moto83.com/ да попиташ човека,мисля че се продават и 2 ръка резервоари.Успех в търсенето. icon_wink icon_wink icon_wink
Поздрави
mitkosimsona
Брой мнения : 482
