Simson S51-глъхне и губи мощност когато загрее
Писане  simson_s51b123 on Нед 15 Юли 2012, 05:57
Значи проблемът ми е такъв : когато е студен симсона ми е пушка , форсирва се както трябва, върви , но загрее ли започва да глъхне и губи мощност.Смених два карбуратора и с двата едно и също. Моля ви помогнете мерси предварително :)
simson_s51b123
Брой мнения : 6
Re: Simson S51-глъхне и губи мощност когато загрее
Писане  Симеон Георгиев on Нед 15 Юли 2012, 06:19
Може да ти е от въздушния семеринг на коляновия вал като загрее да смуче въздух icon_wink
Симеон Георгиев
Брой мнения : 172
Писане  ivan ivanov 1991 on Нед 15 Юли 2012, 19:48
че зависи колко загрял е мотора ,то има случай дето направо ти се моли да го оставиш да изстине малко,особено докато се разработва,,,но иначе го преглеждай наред,ако си сигурен че карбуратора е настроен както трябва и му е добре центровката,може да гледаш и други неща като семеринги например,а и преди това свеща е добре да видиш,земаш мотора изцеждаш го хубаво на всички скорости и веднага щом върнеш газта го гасиш,на момента, и сваляш свеща-трябва да е с керемиден цвят Hmmm
Писане  simson_s51b123 on Нед 15 Юли 2012, 23:05
колега , под загрял имам предвид почти ми държи ръката на цилиндъра и не мисля че е от центровката ,защото винаги пали от първия път.Загрял ли е пали от 3-4 път глъхне и трябват най-малко 10 секунди за да се изфорсира.
П.П : на около 90км след шлайф на цилиндъра е.
simson_s51b123
Брой мнения : 6
Писане  spongi on Пон 16 Юли 2012, 02:02
Колега, след някакъв ремонт по мотора и смяна на стари лагери, сигменти и шлайф на цилиндър трябва разработка, при смяна само на сигменти тяхната разработка е около 500 км., да 500 км., а в твоят случай трябва да къткаш мотора поне до 1000 км. или иначе казано два резервоара гориво. Не го напъвай, защото до като се напаснат сигментите и цилиндъра може да го блокираш.
Брой мнения : 758
Писане  simson_s51b123 on Пон 16 Юли 2012, 03:35
много добре знам че след ремонт трябва да се кътка,но в случая с този проблем е трудно,защото ако го караш на ниски обороти заглъхва и гасне .
simson_s51b123
Брой мнения : 6
