Работа по Симсона !
Работа по Симсона !
Значи след като изчистих карбуратора , настроих газта , и други пипки по мотора . Днес го изкарах малко на офроуд. Карах над Час и отново имах проблем с карбуратора - запушени жигльори . Подозирам мръсен резервоар защото в чашката имаше малко боклуци а жигльорите запушени. Та - изчистих го и си потеглих малко преди да се прибера - като подадох газ ( по-рязко ) се чу един подобен на лека "експлозия" звук от към двигателя . Мисля си че се дължи на не добре изчистения карбуратор и от там бедната от към гориво смес . Ако имате идеи или ви се е случвало моля да споделите !
За резервоара :
- 2-3 литра Нафта
- пирони , гайки , болтчета , верига
- много "лангъркане"
Въпроса ми е дали има някакво отделяне на "боклуци" след почистването , имам предвид дали не е възможно да останат още вътре и да прави проблеми пак !?
предварително !
За резервоара :
- 2-3 литра Нафта
предварително !
AsmodeusLegacy- Брой мнения : 10
Re: Работа по Симсона !
Каквото и да правиш ще продължат да се отделят много фини частици, които ще се натрупват по жигльорите, затова ти препоръчвам да си сложиш още едно филтърче на маркуча. И все пак аз съм с 2 филтъра и пък има наслагвания по жигльорите затова, за да не ми е на глава постоянно, чистя периодично карбуратора през около 2 месеца
Еми , май така се очерава . Ще трябва да си купя един горивен филтър.....
Ако знаеш някой сайт , или тук в форума нещо по въпроса с филтъра !
тръскаш с каманаци и плакнеш с вода като последното плакнене или с бензин или с нафта. Боклуци ще вървят докато прекараш 10-15 литра бензин през него след това ще изчезнат от само себе си
extreme_rider написа:тръскаш с каманаци и плакнеш с вода като последното плакнене или с бензин или с нафта. Боклуци ще вървят докато прекараш 10-15 литра бензин през него след това ще изчезнат от само себе си
има ли боя на водна или няква друга основа която не се разтваря в бензин или нещо със смола може да помогне .
????- Гост
Знам и друг начин, който може да помогне. Значи взимаш мозайка, но не много едра.Пълниш резервоара, но не догоре ,а докъдето прецениш. После намираш водоструйка и я засилваш на макс и я пъхаш в резервоара. Повтаряш това докато не постигнеш желан ефект. Накрая се оплаква с бензин или нафта.Този метод е изпробван и би трябвало да стане.После ако прецениш може пак да си сложиш филтър на маркуча.
Поздрави.
Поздрави.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
» Проблем със Симсона...
» застраховка на симсона
» анкета на 3 симсона
» Проблем !! със симсона
» Тунинг на симсона
» Тунинг на симсона
