Simson S50B1 гърми от карбуратора (въздушния филтър)
Писане  Бранимир Петров on Пет 27 Юли 2012, 00:45
Предварително се извинявам ако някъде във форума има отговор на моето запитване!!!!Та така ставам си една сутрин и тръгвам на работа със Симсоня стигнах угасих го (по пътя не ми прави никакви проблеми ) дойде време аз да си тръгвам ритам cenzura пак ритам cenzura та така докато не запали и не започна да гърми от задната страна на карбуратора от към въздушния филтър. Нямах време да се разправям и на следващия ден се започна по ред на действията: центровка кабел на свещта самата свещ добре ток да те пребие бензин да те удави смених буталото в последствие стигна се до цепене на двигателя поради теч на масло от кривката предположих че някоя семеринга на вала е заминала за да дърпа масло от картера!! Хубаво теча спря и започнахме от начало но без никакъв ефект не пали а ако запали гърми? Ако някой не ме е разбрал извинявам! Ще бъда много доволен ако ми помогнете! Защото нямам нерви вече цяла седмица го мъчим Buuuuuum Поздрави от Плевен! Предварителна ви благодаря за отговорите thank_you
Бранимир Петров
Брой мнения : 40
Re: Simson S50B1 гърми от карбуратора (въздушния филтър)
Писане  lachi on Пет 27 Юли 2012, 01:23
Това са симптоми за няколко "заболявания" и ще е осмица от тотото, ако някой познае от първия път. "Кихане" се получава при бедна смес, вода в карбуратора, късно запалване, пробила свещ, нарушена хлабина на чукчето, превъртал ротор на магнета, лош контакт в първичната верига на запалването. Последното се хваща много трудно, защото епицентъра може да е в магнета, контактния ключ, бобината, някоя маса. Вероятно има и други, за които сега не се сещам, но ще ми бъде много любопитно да разбера какво е било и ти пожелавам бързо да го откриете.
Писане  Бранимир Петров on Пон 30 Юли 2012, 15:54
Благодаря за бързия отговор днес ще опитам да отхвърля някой от тези заболявания! Но ротора на магнета има ли начин да се разбере дали е превъртял по някакъв начин?
Бранимир Петров
Брой мнения : 40
Писане  ВЕНЧЕНЦО on Пон 30 Юли 2012, 19:43
Преди да си го разбутал тотално...си смени кондензатора.
ВЕНЧЕНЦО
Брой мнения : 41
Писане  lachi on Вто 31 Юли 2012, 00:17
Разбира се, че има лесен начин. Сваляш капака на магнета, сваляш свещта и пъхаш една отвертка или нещо подобно в отвора, превърташ ротора с ръка по посока на часовниковата стрелка докато чукчето започне да се отделя от наковалнята и правиш някакъв ясен белег на отвертката. Като продължиш да въртиш ротора (съвсем малко) ще намериш момента, при който отвертката е излязла максимално от отвора. От това положение до направения белег трябва да има разстояние около 1,5 - 2 мм. Това значи, че ротора си е на мястото и центровката е перфектна.
Намираш белега нанесен на периферията на ротора (една чертичка), която трябва да се намира срещу белега (друга чертичка) който се намира на преградата, която разделя веригата от магнета, точно в момента на отваряне на чукчето.
Обяснението е дълго, защото е много подробно, но не е сложно.
Писане  Бранимир Петров on Вто 31 Юли 2012, 01:40
Колега lachi разликата която ми дава е 1.6мм от отварянето на чукчето до горна мъртва, значи проблема не е и тука. Остава да проверя бобината защото днес след няколко ритания запали и ми се струва че токът се губи от време на време.Утре ще проверя и това и ако не е от него да знаете че ще ме дават по новините....... Buuuuuum hihihihi
И отново ти благодаря за отговорите и поясненията thank_you Nazdrave_2
Бранимир Петров
Брой мнения : 40
Писане  Бранимир Петров on Вто 31 Юли 2012, 20:26
Колеги днес свалих магнета и ми се стори че единия от магнитите леко помръдваше претегнах го направих му наново центровка ритнах......и какво да очакваш пак му се чу гласеца пипнах малко карбуратора (защото се даваше като му навия масура до края) и моторчето се оправи! hihihihi Направо ми се вдигна настроението след толкова безнадеждни опити да го запалим! Отново благодаря за бързите отговори и се извинявам ако има нещо!? Поздрави от Плевен thank_you
Бранимир Петров
Брой мнения : 40
