проблем при работата на МЗ 250 е при високи обороти
При работа на двигателя при 4000 и над тези обороти в един момент (не ясно по каква причина)двигателя заглъхва и започва да работи ,като че ли тотално се обърква центровката.При натискане на светлинния клаксон или клаксона (консуматор) нещата се оправят.ЗАрядното напрежение не надвишава 14.4 V.
Сменил съм регулатора с електронен ,свещ лула бубина.Добавих допълнителна маса към масовия център под седалката.за сега няма резултат.
Акумулатора е гелов от UPS но с него съм карал и преди.
Може ли при загряване електрониката на датчика или комутатора да променят параметрите си.
Благодаря за отговора...
vegendd1- Брой мнения : 1
Re: проблем при работата на МЗ 250 е при високи обороти
възможно е датчика да променя, защото за него е най-голям шанса от нагряване. Комутатора няма близо пряк източник на топлина, въпреки, че може от съпротивленията да се нагрява и да прави проблеми. Първоначално, като го четох в началото си мислех за центровката, така че я погледнете
Да променя характеристики от нагряване няма шанс, защото датчика не може да се нагрее повече от 40-50 °С, което е далеч под критичната за силиция температура. От студена спойка или хлабави връзки може, но няма да се влияе от включване на допълнителен консуматор. Голяма загадка. Все пак проверете връзките и зареждането. Можеш ли да кажеш кога се получи, от само себе си, след някакъв ремонт и т.н.
» SIMSON S51B Проблем при работа на високи обороти.
» етз 150 работи на високи обороти
» S50-няма високи обороти
» Електрическа схема
» МЗ 150 ТС губи ток при високи обороти
