изгася в движение ?
изгася в движение ?
Писане  white_poison on Съб 28 Юли 2012, 01:09
здравейти колеги :Д зна4и с51 карам си аз по пътя и изведнъш мотора угасва и през ауспуха се чува едно пффф не като гърмене по скоро като издишане камионите как се чува някав звук като натискат спирачки.значи дося се е случвало 3-4 пъти за 2 месеца днеска нагоре по 1 баир по черно на първа угасна имаше си обороти не е огаснал щот е намали даже и си набираше пак изпуфтя от ауспуха.
да добавя след като се случи това нещо пали само на бутане и то от 2рия път на манивела никав шанс а иначе няма проблеми карал съм го и надълги разтояние инак винаги пали даже от 2 зъба за мен е мистерия това ако имате някакви идеи....
white_poison
Брой мнения : 79
Re: изгася в движение ?
Писане  pinko_94 on Съб 28 Юли 2012, 02:17
Привет колега, за смяна ти е кондензатора и свеща,аз го имах същия проблем смених ги и сега върви като лудо icon_wink А гърми ли след като така пуфти icon_wink ???
pinko_94
Брой мнения : 85
Писане  white_poison on Съб 28 Юли 2012, 03:50
еми не не гърми само издиша от ауспуха и толкоз после само бутане..
white_poison
Брой мнения : 79
Писане  lachi on Пон 30 Юли 2012, 04:25
Ауспуха чистен ли е някога? Вероятно има и нещо друго, но отвори и прегледай целия изпускателен тракт - от прозореца на цилиндъра до задния отвор на ауспуха.
Писане  n1k3 on Пон 30 Юли 2012, 20:07
От семерината поема въздух, щом така прави "пъсс" от ауспуха .. При мен правеше така 1 месец и после изобщо не запали, смених семерингата и се оправи .. icon_wink
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  white_poison on Пон 30 Юли 2012, 22:53
колега не съм експерт но знам че май има няколко семерини в двигателя ще кажеш ли коя точно .а по принцип си взех нова свещ щот ми казаха че може и тя да е и затова ще покарам да видя дали пак така ще направи
white_poison
Брой мнения : 79
Писане  n1k3 on Пон 30 Юли 2012, 23:24
Близо до запалването (чукчетата) .. То вътре в двигателя май са 2 маслени семеринги, но не съм сигурен.. може и двата да ти правят проблем, но на мен ми беше тоя до чукчетата (до колкото помня) :)
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  lachi on Вто 31 Юли 2012, 00:32
1. Всички семеринги са гумени. Не е правилно да се наричат маслени или въздушни, защото всички контактуват с масло и всички контактуват с въздуха.
2. Симсона има само едно чукче.
3. Става въпрос за семерингите на коляновия вал. Тези на скоростите нямат общо с горивната смес.
Писане  n1k3 on Вто 31 Юли 2012, 01:21
Казах, че може и да се бъркам, беше много отдавна това и все пак не го смених аз, а специалист .. icon_wink
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  white_poison on Съб 18 Авг 2012, 21:32
смених лагери на коляновия вал и всички семерини майстора ми взе 100 лева и отново карам и угася в движение и издиша през ауспуха напрао ми иде незнам вече............
white_poison
Брой мнения : 79
Писане  mitkosimsona on Сря 22 Авг 2012, 15:51
Ако не си пробвал със смяната на кондензатор го направи и виж аспуха както казва колегата. Свали го и го изчисти.
Поздрави icon_wink icon_wink icon_wink
mitkosimsona
Брой мнения : 482
