Картинг с двигател от МЗ
Имам двигател от МЗ150 кубика с 4 скорости и от няколко години си мисля да направя картинг с него. Проблема е че е само двигателя без така да кажа електрониките няма и карбуратор. Някои правил ли си е такъв експеримент и колко мислите че ще ми излязат частите за да възтановя двигателя?
House_Boy- Брой мнения : 11
Re: Картинг с двигател от МЗ
Здрасти колега. за вастановяването ако имаш предвид динамото и карбуратора, зависи на каква цена ще ги намериш. Примерно аз ги имам и двете 55лв а ако намериш за по малко още по добре. А иначе в какво състояние е самият двигател.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Ами преди около година 2 го отваряхме отвън е малко оксидирал но иначе отвътре буталото си беше наред сменихме сегмента и от тогава не е бутан динамото не е ли в скоростната кутия ?
Е как ще е в скоростната кутия, то по принцип кутия няма, има наредени зъбчатки "скорости" в двигателя. Динамото е от дясно и се зацепва на кол. вал.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
значи и то липсва я даи пик да видя динамото и карбуратора
Е това е динамо
http://media.snimka.bg/s1/0672/027587202.jpg?r=0
Това е карба
http://media.snimka.bg/s1/0679/027601734.jpg?r=0
но ако търсиш да купиш, давай на лични или пусни обява купувам, че да не
Това е карба
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Днеска гледах двигателя малко добри новини, карбуратор има жила има бубина има реле също има, само динамото не видях то вижда ли се по принцип или е скрито в капаците на скоростната кутия? И манивелата за паленето е не се връща сама и е вързана с пружина.
колега terexe не се излагай има си точно обособена скоростна кутия, на която корпуса е изработен в едно цяло с корпуса (картера) на двигатела с цел да се спести място и материали. Колега House_Boy виждам, че не си особено запознат с устройството на двигателите, затова те съветвам или да прочетеш малко за него или да намериш професионална помощ. Начинанието този двигател да се постави на рамка на картинг не е просто, за което също те съветвам да се обърнеш към професионалист или поне към човек правил това.
Колега екстрийм, образно казано е така няма да оспорвам въпрос на интерпретация
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
След като разглобих и почистих карбуратора, и след малко четене и ровене в интернет установих че карбуратора е от МЗ125 а моят двигател е 150 има ли проблем? От изчетените теми за карбуратори установих че слагат големи карбуратори на малки двигатили да вървят повече, но тук в случея е обратното и дали това не е проблем, все пак разликата между кубиците е 25единици и за това се чудя само от настроика дали ще може да се докара режима на работа?
Ем колега предполагам ще гори по малко, но и ще върви по малко, няма да може да развие цялата мощност двг
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Карбуратора ти е най-малкия проблем, стига да е изправен. По-интересно е какви венци за веригата ще използваш и какви гуми. Има и много други работи, които трябва да се сметнат и предвидят, защото не е толкова лесно да направиш такова МПС.
Колега terexe , по твоята логика и съединител няма - има наредени някакви дискове. От къде знаеш, че не е сложен някакъв колянов вал в скоростната кутия?
Много точно изказване на колегата extreme_rider по този въпрос.
А колега момчето не е отваряло двг-то, имах предвит че няма такава кутия /отделно всичко си е сбито/ и защо се хващате за най дребните работи и се дърлите, и се заяждате. Това забелязвам от известно време. За това се дърпам от форума сам за 5 дни, да се успокоят малко страстите. И Лачи
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Не ми пречиш, колега, стой си. Аз съм спокоен и страстите също. Ако някой е раздразнен, логично е той да "почива" известно време, докато се успокои. Не се чувствай длъжен да се махаш заради когото и да било. Все пак ти си преценяваш. Това, че искам нещата да се назовават с техните си имена, не е заяждане. Например при колите с предно предаване диференциала и скоростите са в един корпус, но пак са си отделни механизми. При моторите е същото.
Благодаря за отговора "лачи". Да внеса малко пояснение двигателя е бил ползван на нещо между мотофреза и трактор преди много години вероятно правено от списание млад конструктор. Двигателя с въпросната рамата е с 2 редукции от двигателя излиза веригата на една зъбчатка с диаметър оклоко 150мм (не съм и броил зъбите) и още една такава редукция малко голямо колело. мисля да ползвам само едната зъбчатка тази която е около 150мм и без това веригата си е за нея ще и преброя зъбите утре и ще пиша все пак трябва да има и малко скорост. Относто гумите мисля да са по големички щото ще е за село това нещо и няма да се кара само на гладък път можеби да е около 20 30см вдигнато. Имам 4 гуми от Вартбург 12 или 13 цола но мисля че ще доидат малко големички и тежички за този двигател.
Затова казах, че не е проста работа. Трябва да решиш какво искаш да направиш. Като се каже карт се има предвид движение по писта, с относително висока скорост и бързо ускорение. Ако се движиш извън пътя, висока скорост не е необходима, а висока проходимост. Двете неща не са съвместими. Друго нещо - разстоянието между задните колела е много важно, защото тясната задница намалява устойчивостта в завоите и при страничен наклон. При по-широката се усеща липсата на диференциал. Предницата също е сложна, ако е с две колела. Има един елемент (всъщност куп елементи), наречен кормилен трапец, от който зависи правилната траектория на всяко колело при завой и следователно стабилността на "возилото".
Има и още, но за сега толкос.
Те тези работи ся ясни за предницата но ми се струва че няма да са спазени защото знам ъглите. Имам чертежи на картове обаче проблема е както каза че те са за писта висока скорост в завоите, а аз не държа толкова на това и не виждам смисъл да спазвам тези работи, все пак ако ще е от полза ще ги спазя не мие проблем. Относно задницата ще е без диференциал твърда ос скороста която търся е не повече от 70, ако успея да постигна 70 доволен ще съм ако не берекет колкото толкова. За управлението мисля да използвам кормилна кутия от заз, че ако мина през някоя дупка да не ме навие геврека, кутията я имам ама е без щангите само самия редуктор.
Ако не се спазят, водещо в завоите ще е колелото с по-голямо триене - обикновено външното. Другото ще се хлъзга странично и като имаш предвид, че от задните колела вътрешното ще боксува, а външното ще задържа, ще се получи една опасна комбинация, особено при тази скорост, за която говориш.
Не знам по каква схема ще работиш, но разпределението на тежестта вероятно няма да е симетрично по отношение на напречната ос, което значи не еднакво завиване на ляво и на дясно.
Спирачките как мислиш да ги правиш - само задни или на четирите колела.
Остана ми свързването на тоците преди да запаля мотора ако въобще запали http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1344076381w.jpg ето динамото ето и релето http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1344076405p.jpg сега въпроса е кое къде отива аз намерих из интернет разни схеми обаче с друго реле http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1344076480s.jpg ето за това говоря това реле има повече клеми а моето има само 3 та въпроса е кое къде се свързва. и на моято бобина означенията са 1 и 15.
еи значи никои не иска да помогне
ЗА ТРИЕНЕ!
Какво става, колега, до къде стигна с тази машина? Аз бях извън града и не съм влизал във форума. Имаш ли нужда от помощ все още?
» КАРТИНГ БЕЗ ДВИГАТЕЛ
» Картинг от балкан ?
» Какво се случва на картинг-пистата във Варна
» Двигател за С50
» Двигател
» Двигател за С50
» Двигател
