Аномалия или нещо повече,проблем с ETZ 250
+5
Nikeca
cau
9 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Здравейте колеги :)
Искам да споделя с вас един проблем ,който ме измъчи доста.Вчера до като си карах моторетката внезапно изгасна,все едно и свърши бензина.Секунди преди да изгасне почна леко да прекъсва,викам си нещо не му достига бензин или пък е свършил.Добутах го до нас и се започна разглобяването.С учуден останових че има бензин в камерата на карборатора,течеше си бензин и през трабичката.За всеки случей продухах жиглиорите изчистих всичко и сглобих.Ритам не иска да запали,продължих да ритам ,като му опънах и гаста след което започна да работи но накъсано .т.е да прекъсва и не искаше да се изреже и след няколко секунди изгасна.Аз лично не мога да си обясна откъде може да идва проблема,като искам да кажа че карборатора е настроен добре,мотора има направена хубава центровка (с електронно е),смениел съм семерингите на вала не смуче въздох от там или масло.Другото което искам да кажа е че студен само на смукач не иска да пали,като му вкарам и газта от 2-3-то ритане си работеше добре.Имам опасения че не иска да смукне бензина,като си сложа ръката на цилиндъра и ритам с манивелата не усещам вакум върху ръката,а мисля че би трябвало да има.Мотора има много добра компресия,и както казах до преди вчера си го карах опъвах го на дълго ,газ до дупка на всички скорости (все пак искам да го тествам) мотора си вървеше перфектно,но до вчера, :(((
Ако някой може да се досети откъде идва проблема,ще му бъда много благодарен.
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
Re: Аномалия или нещо повече,проблем с ETZ 250
А свеща погледна ли ? Искрата каква е на цвят ? На какво разстояние я караш, погледна ли за недобри връзки по инсталацията?
Колега при такова прекъсване първо търси проблема в тоците и чак тогава бензина ;), съвет от мен. Както каза extreme_rider провери си свеща. Аз имах подобен проблем... карам си аз Симсона и изведнъж огасна и започна ауспуха да пърди :Д (не точно гърмежи), проверявам свеща, подава съвсем слаба искра, смених я и всичко ок малко настройка на карба само ;). Така, че си провери тоците. Дано да го оправиш бързо ;)
Поздрави!
Поздрави!
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колеги благодаря за бързите отговори :)
Значи смених поне три свещи и на трите си дава ток,относно цвета на искрата син и жълт смесено се вижда.Разглобих и прегледах цялата ел.връзка всичко си е наред няма разхлабени връзки.Възможно ли е да е нещо от бобината ?Кондензатор няма защото е с ел.Да речем че е от ел.инсталацията,откъде може да идва проблема.
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
Колега с електрическото не съм много запознат затова немога да ти помогна. Някой от по- опитните колеги трябва да знае ;).
Извинявам се МНОГО за спама, но някой неможе ли да ми помогне за моя проблем (темата, която е под тази). Много ми е спешно! Отново се извинявам за спама :(.
Поздрави и дано да го оправиш колега! ;)
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колеги ново 20 :) ,сипвам бензин с цилиндера контакт ритам и не иска да запали ...
след 2-3 сипваници ,леко припали за 2-3сек и пак изгасна,а ток има щото така ме перна ,нямам обяснение
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
ETZ с електронно е пълен таш.к. Провери електронното - вероятно да е изпушило нещо или да не е добре.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
bracus написа:ETZ с електронно е пълен таш.к. Провери електронното - вероятно да е изпушило нещо или да не е добре.
И как по-точно да го проверя ?
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
Щом не пали като му сипваш в цилиндъра значи проблема е в двигателя Проверяваи семерини и откъде би могло да смучи въздух Главата стегната ли е и т н
Щом дава синьо-жълто пробвай с друга високоволтова бобина. Трябва да е тъмносиня искрата, не жълта... Смени бобината може и там да ти прави мизерии.
- Брой мнения : 527
Ок ще пробвам с друга бобина и ще пиша ,какво е станало :)
Смених семерингите на вала,главата е затегната идеално има си навяскъде гарнитури и силикон
Ghost Rider написа:Щом не пали като му сипваш в цилиндъра значи проблема е в двигателя Проверяваи семерини и откъде би могло да смучи въздух Главата стегната ли е и т н
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
А да те питам колега, това веднага след някакъв ремонт ли стана или ремонта за който споменаваш е правен по отдавна. И като извадиш свеща суха ли е или мазна /мокра/
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Ами то ремонт силно казано,просто смених само семерингите,но да преди това го правеше и ми казаха че може да е от тях защото са стари.А за свеща един път е мокра един път суха,като повечето пъти е мокра.
Седя и си мисля,дали не би било добре да разделя нещата на две части.Първата е ,ако проблема не е от ел.част,а да речем че е от двигателя и карба,къде може да бъде той?Изключвам семерингите на вала ,освен ако няма няещо специфично при поставянето и евентулно да съм изпуснал.Втората част е ,да речем електрическата,кое може да даде такъв проблем? Един колега по-горе каза ,че проблема може да е от бобината,затова тези дни ще я сменя и ще видим какво ще стане.
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
Колега щом ти е мокра свеща, значи че ти е богата сместа. Но може и от друго да е, например ако не ти подава добра искра. Смени бобината, кондензатора и свеща, също така си пренастрой карбуратора, но чак след като ги смениш.
Поздрави и дано го оправиш по- скоро! ;)
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колега възможните причини според мен са долу изброените.
1- Ел верига- бубина+ бушончета прегледай ги пак. Може би релето да е зареждало много и да е прецакало бубината
2 -Двг- има ли компресия в момента като риташ.
3-И когато пробваш да запали ритай с пълна газ поне 10 пъти, се едно че е задавен, и ако запали дръж пълна газ, докато се изчисти
4-И малко вероятно- запушен ауспух. Но да спомага за проблема.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Към автора:
Колега, отдавна си член на този форум и би трябвало да знаеш, че предходния пост не се цитира. За ново мнение се използва бутон POSTREPLY, който се намира долу в ляво. Не искам да трия мнения заради нарушаване на правилата.
Това, че не се усеща вакуум е достатъчна причина да провериш семерингите и гарнитурите. Бих казал и сегментите, но казваш, че има компресия, което ги изключва.
Колеги, моля Ви, четете внимателно постовете. Човека казва, че е с електронно, някой пак настоява за кондензатор. Друг пък пита за компресия. Не знам колко е достоверно, но вече е казано, че компресия има.
Колега, погледни бубината и ако забележиш някакво опушено омазняване като нацапано с дзифт около бакелитовата капачка където се захваща окабеляването, ще е от нея, сменяш я и караш.
Към главния модератор:
Колега, извинявам се много за постовете. Направих го с идеята да отговоря на даден съфорумник конкретно :). Несъобразих че с това нарушавам правилата, закоето още веднъж изказвам мойте извинения, просто стар навик от други форуми.Ще гледам да не се повтаря вече
А сега към проблема. Пробвах с друга бобина и искрата си е пак същата, за пореден път бях озадачен. Когато сипах безин директно в цилиндъра и мотора не искаше даже да се замисли да запали. След няколко ритания и искрата изчезна, направи ми впечатление една кутийка близо до акумулатора. Не съм много сигурен, но мисля, че тя е свързана с ел. запалването, тъй като от нея тръгват три жици бял, зелен и червен, където отиват долу на статора.Та взех и разглобих въпросната кутийка и вътре беше мазало, т.е много окис навсякъде. Опитах се да замеря някой от елементите, за да видя дали нещо не изгоряло, като цяло всико си излезна наред, но вида й никак не ми вдъхва доверие. Смятам, че тази кутийка има и пръст в зареждането на акумолатора, а след като и него го замерих установих че е паднал на 7в, което значи че моторетката не зарежда. Мисля да изнамеря накъде въпросната джиджавка и да я сменя, не знам Вие какво ще кажете по въпроса
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
Сега сигурно знаеш какво да направиш, нали ?
Ами ще взема да я сменя,пък ще видим дали ще се оправи.Като имам някакъв напредък ще пиша :)
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
Зад акумулатора е кутията с предпазители. Едно добро почистване обикновено е достатъчно за добрата работа. Смяна е необходима само, ако са омекнали или корозирали ламелите за предпазителите или клемите за кабелите и са започнали да се рушат.
Не не става въпрос за бушоните.От тази кутийка за която говоря излизат два шлауха с кабели,едната част отива към бобинката а другата се нареждат три жици долу на статора бяла зелена и червена.Вътре е самата кутийка има резистори,конден. и транзистор ако не се лъжа.
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
Това е комутатора на запалването и няма общо със зареждането, а това долу е датчика. Трябва да се почисти с чист спирт и четка и, ако няма прекъснали писти или крачета, може да се ползва още дълго. Но, ако решиш да го смениш, няма да е лошо да го запазиш за резерва.
Проблема ти е от въздушния филтър почисти си го или първо пробвай без него. Моя Сифон имаше подобен проблем с работенето на двигателя.
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
Здравейте
Значи филтъра съм го чистил и проблема не е от него,ако беше от него щеше да дава по-различни отзиви,тук става въпрос че мотора не иска дори да припали за малко.
Днес ми направи впечатлие нещо друго,снених някоко свещи и попаднах на една която даваше много добра искра.Викам си айдеее проблема май го реших,ама като се заслушах малко чух едно жужене в бобината,когато мотора е на контакт.Без да изключвам от контакт и без да ритам на манивелата,доближих свеща до цилиндера,при което свеща започна и тя да пръщи и да дава НЕПРЕКЪСНАТА искра,повторих го някокло пъти и резултата беше същия .Това нормално ли е?
cau- Потребител
- Брой мнения : 113
» Проблем с.... нещо?
» Има ли 70-кубикови симсонки във форума?
» Как да направя мотора да варви повече?
» Вече не знам какво да му променя повече...
» Търся хора за клан SuperHer0 | Повече инфо (click)
Страница 1 от 2
