Течове на масло... Симсон С50Б 1979г.
Nikeca
Здравейте колеги... Нов съм във форума
Преди около месец си купих симсонката и от две седмици забелязах няколко теча на масло. ( несъм много на ти с тези работи все още). И така първият теч е от левият телескоп на вилката. Малко по малко се стича масло и незнам защо ( вилката не ми прави проблеми, няма заяждане или скърцане). Другият теч е от лостчето за скоростите. Пояснявам, че не тече много, например почиствам мястото вечерта и на другата сутрин има малко масло изтекло и зацапало мястото.
Въпросът ми е трябва ли да предприемам някакви мерки или това е нормално?!
Благодаря предварително и поздрави
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: Течове на масло... Симсон С50Б 1979г.
предницата имаш тръгнал семеринг, скоростния лост е точно един о-пръстен и една семеринг сменят се и двата за всеки случай
Колега смени си семерината на телескопа ,даже и на двата за всеки случеи ,и смени както каза колегата и семерината на лостчето ,и работата ще заспи .
Най - добре ги оправяй. При изтичането на масло от предните телескопи се нарушава тяхната правилна работа. За скоростното лостче, не е проблем да си омаслява, няма да ти се губи фрапиращо количество масло, но просто дразни.
Колеги забравих да кажа, че човека от когото взех симсона е бил малко чалнат , защото манивелата е заварена за лостчето, ще мога ли да го извадя без да я махам, че после вероятно ще трябва да го сменя това лостче барабар с манивелата... А телескопите ще ги оправя Благодаря за бързите отговори :)
P.S. Имам проблем със свободната... И от първа и от втора много трудно включва на свободна :( Притесних се данеби да е от този теч на масло, незнам... но при другите скорости няма проблем.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Как за лостчето то лостчето си е отделно а манивелата си влиза във оста, сигурно искаш да кажеш че е заварена за оста, ако е така не знам как ще я извадиш но трябва много внимателно за да не я поразиш ,но имам съмнение че и оста ,тоест шлиците на оста ще са заминали щом е заварявана, и може да трябва нова . А това за скоростите, със сигурност не е от малкия теч на масло явно искат реглаж, но нека по опитните колеги да кажат .
Да точно така колега съжелявам неможах да го обясня добре... Манивелата е заварена за оста.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
добави в списъка към семерингите нова манивела и ос за нея, защото не стават за нищо като са заварени
Благодаря за отговорите колеги ;)
Реших да стегна Симсона. :) Манивелата се счупи разбирасе... и така писна ми от бутане и съм решил да правя ремонти.
1- Нова манивела и ос за манивела.
2- Пребоядисване ( Черни или сиви калници, червен резервоар, странични капаци и лак отгоре) Един въпрос... лепенките трябва да са под лака или върху него?
3- Ново кормило. ( Че това е огънато и след половин или един час каране ме заболява китката)
4- Нов калъф на седалката.
Приемам всякакви идеи и мнения, ще съм много благодарен ако някой сподели нещо полезно ;) И разбирасе ще качвам снимки след края на проекта.
Поздрави! :)
Поздрави! :)
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колега като за начало, можеш да качиш снимки във сегашното и състояние, и вече след това можем да ти помогнем със разкрасяването.
лепенките над лака не струват кон и вол и дори бензина да ги прецака лесно могат да се подменят, седалката я занеси при някой авто тапицер да ти я направи дори и да не е с оригинален калъф, но повярвай ми с неоригинален + като добавим човек занимаващ се с такива неща става една доста добра визия
Колеги реших другата седмица да започна проектчето. За начало съм решил да го пребоядисам и ето какви цветови комбинации съм избрал. :D
1- Черни калници и червен резервоар и капаци.
2- Черни калници и жълт резервоар и капаци.
Незнам какви са оригиналните кодове на цветовете (ако някой знае да сподели :) ) затова съм избрал типични.
Черно- RGB- 1
Червено- RGB- FF0000
Жълто- FFFF00
Ще използвам спрей и нямам представа към коя марка да се насоча, ако някой е използвал дадена марка спрей и е доволен да сподели.
Също искам мнения за цветоеите комбинации, които съм избрал и пак казвам ако може оригиналните кодове. :)))
Благодаря предварително на всички коментирали! ;)
Черно- RGB- 1
Жълто- FFFF00
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колега бих те посъветвал да си купиш свястна боя и да не се занимаваш със спрейчета , но ако си твърдо решен да е на спрей тея гръцките на Космос са долу горе добре, ама както казах ако го пръскаш със спрей ще съжаляваш...
Успех
Успех
А иначе с компресор ли трябва да го боядисам колега, защото нямам на разположение. А какво значи, че ще съжелявам ако го боядисам със спрей. Няма да стане наситена боята или какво Surprised ?!
Пак казвам не съм много запознат ;)
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Ами просто, не са много качествени спрейчетата, малко да олееш с бензин резервоара, а това често се случва и ще свали боята. Иначе да, с компресор и пистолет се пръска, качествена боя и малко опит трябва да имаш, това е. Най - добре потърси някой сервиз наблизо, който предлага боядисване. Няма да ти излезне скъпо, за симсона ще отиде малко боя и ще стане качествено.
Разбрах колега, но проблема е, че симсонката е на село. :( Аз мисля да си купя лак, ако го боядисам със спрей и отгрое с лак мисля, че боята ще се запази, или бъркам?
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колега по- добре задели 30-40лв. за боя ако питаш мен, че да ти е мирна главата после, тоя спрей ни ще има гланц, ни нищо Даваме ти съвет, а ти постъпи както сметнеш за добре.
Поздрави
Поздрави
Колеги ,искам да попитам какво да направя и аз имам малък проблем с един теч на масло, който идва от пробката долу където се източва маслото .Мисля че не е оригинална ,защото е правена и си личи, и ако взема оригинална знаете ли за какво е този магнит на самата пробка ,която не знам защо струва 7лв.
http://www.avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=170&category_id=35&keyword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0&option=com_virtuemart&Itemid=71
Сигурно ако има някакви стружки да се лепят на него знам ли ... ;дд
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
» Освежаване на Симсон С50Б1 1979г.
» Пълна реставрация на Симсон С50 1979г. до оригинален вид.
» Къде мога да намеря емблеми С50Б
» Каква е раликата Между С50Б и С50Б1
» Симсон С51-Хвърля масло
