Всичко смених и не работят ..
Писане  n1k3 on Пон 30 Юли 2012, 22:40
Добър ден. Днес сменихме всичко по предните амортисьори (пружини, семерини, масло) .. Сглобихме всичко и нито надоло, нито нагоре .. няма мърдане.. От какво може да е Question Surprised
n1k3
Брой мнения : 196
Re: Всичко смених и не работят ..
Писане  terexe on Пон 30 Юли 2012, 22:45
Колега или сте налели, много масло, или не каквото трябва.
terexe
Брой мнения : 232
Писане  n1k3 on Пон 30 Юли 2012, 22:46
Колкото трябва му сипахме ... към 40 .. (не знам точно какво е маслото, но е двигателно) police
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  terexe on Пон 30 Юли 2012, 22:49
36/37 мл. се слага на всеки кол. но не двигателно а специално за предница. Става и хидравлично, ако си закъсал финансово
terexe
Брой мнения : 232
Писане  n1k3 on Пон 30 Юли 2012, 23:21
Покарах го малко из поляната и се оправиха, сега е наред, само още малко раздвижване и всичко ще бъде на 6. Благодаря все пак за помощтта :)
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  terexe on Пон 30 Юли 2012, 23:34
Добре колега само да знаеш че с това двигателно масло в предницата, тя не работи правилно, а ако караш повечко и в ръцете,и в рамената ще го усетиш. Да не говорим за безопасноста. Все пак много и безаварийни км...
terexe
Брой мнения : 232
Писане  n1k3 on Пон 30 Юли 2012, 23:38
Благодаря! При първа възможност ще сменя маслото :)
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  extreme_rider on Вто 31 Юли 2012, 01:06
точно на Симсона предницата не я бърка какво масло ще им се налее. МЗ-то е много по-зависимо от визкозитета на маслото, но симсона не му пречи, защото в неговата предница целта му е само да маже да не ръждясат пружините и при свиване до край да не се удрят ботуша и кола един в друг с пълна сила icon_wink
Писане  terexe on Вто 31 Юли 2012, 01:11
А не съм виждал в мануала да пише двигателно за предница, то може да се сложи ама немците пишат друго колега. е то, и хидравлично не пише ама.
terexe
Брой мнения : 232
Писане  n1k3 on Вто 31 Юли 2012, 01:20
Благодаря за отговорите! Само да попитам, сега са малко "твърди" .. с времето ще се оправят, нали ?
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  terexe on Вто 31 Юли 2012, 01:26
Не колега, докато не смениш маслото няма да работят добре. Мое мнение не ангажирам никого.
terexe
Брой мнения : 232
Писане  n1k3 on Вто 31 Юли 2012, 01:52
Да попитам още нещо .. Възможно ли е от сигментите да не може мотора да се изфулцира както трябва след като е загрял?
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  lachi on Вто 31 Юли 2012, 02:37
От сегментите, не бих казал. По-скоро богата смес или късно запалване. Разбира се и някои неизправности по запалителната система, като кондензатор, например или лош контакт в първичната верига.
Писане  extreme_rider on Вто 31 Юли 2012, 05:19
предницата ще омекне в процеса на работа заради промяна на еластичноста на пружините. Спецялно към колегата terexe искам да отправя запитване - с какво влияе на работата на предницата на симсона гъстотата на маслото ? Прилагам и "разрез" на телескоп симсонски за да може да се разгадае най-накрая принципа на работа !
:ЦЪК:
Писане  n1k3 on Вто 31 Юли 2012, 05:22
extreme, може ли също да погледнеш и другия ми въпрос .. :)
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  extreme_rider on Вто 31 Юли 2012, 05:24
колегата модератор ти е отговорил доста точно, няма смисъл да повтарям казаното от него.
П.П: пише се ИЗФОРСИРА, а не изфулцира
Писане  fidana on Пет 22 Мар 2013, 01:04
Здрасти колеги , преди два дни смених маслото на предницата с трансформаторно масло--маслото е много тьнко и вьрши чудесна работаза мзетката.
fidana
Брой мнения : 58
