Пали трудно , не държи обороти иначе върви супер
На какво може да се дължи трудното палене и недърженето на обороти?Понякога държи и пали лесно , но това са редки случаи..В повечето пъти трябва да ритам до 10 пъти за да запали , а тикане трябва да го пуснеш по голям и дълъг наклон...Вече просто не зман какво да правя.А да и като му пусна гаста или гасне , или работи малко , като има прекъсване и тогава гасне...Кажете какво да правя , защото ми писна почти всеки път , когато го изгася да ритам по 10 пъти....
Юлиян- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Re: Пали трудно , не държи обороти иначе върви супер
Виж дали смукача затваря плътно. Може да задържа жилото или самото шибърче. Високо ниво на бензина също може да е причина.
Какво означава : " Иначе върви супер" ? Според мен е по-голяма предварение на запалването, тогава така става, пали трудно, иначе на високи обороти върви супер !
прегледай центровката(колко предварение има,както и разстоянието на чукчето да е 0,35-0,40) провери и свеща и тя е от много голямо значение(моя например е настроен перфектно ама не палеше докато не му намалих разстоянието на свеща,фабрично е както при чукчето 0,35-0,40...а при мене съм го направил по малко,а може и да ти работи мотора с по голямо например ако е нова свеща )
карбуратора-погледни нивото,има клипчета и е показано колко да е,а ако го нагласяш на око гледай да е колкото стълбчето дето е отлято в самата чашка,да е наравно с него,иглата може да опиташ на 2-ро деление отгоре надолу,а винта за въздуха 1-1,5 оборота...това кажи речи но всеки път си е различно може примерно да иска още маничко въздух кой знае и гледай да е изчистен перфектно и то всяка малка дупчица в карбуратора,но най-напред виж свеща после центровката и карба
» Симсон с50 трудно палене
» Проблем!!! Пак не държи обороти!
» Не държи обороти Simson S50 B1!!!
» Трудно потегля
» не иска да върви
» Трудно потегля
» не иска да върви
