Simson S50B1 гърми от карбуратора (въздушния филтър)
Предварително се извинявам ако някъде във форума има отговор на моето запитване!!!!Та така ставам си една сутрин и тръгвам на работа със Симсоня стигнах угасих го (по пътя не ми прави никакви проблеми ) дойде време аз да си тръгвам ритам пак ритам та така докато не запали и не започна да гърми от задната страна на карбуратора от към въздушния филтър. Нямах време да се разправям и на следващия ден се започна по ред на действията: центровка кабел на свещта самата свещ добре ток да те пребие бензин да те удави смених буталото в последствие стигна се до цепене на двигателя поради теч на масло от кривката предположих че някоя семеринга на вала е заминала за да дърпа масло от картера!! Хубаво теча спря и започнахме от начало но без никакъв ефект не пали а ако запали гърми? Ако някой не ме е разбрал извинявам! Ще бъда много доволен ако ми помогнете! Защото нямам нерви вече цяла седмица го мъчим Поздрави от Плевен! Предварителна ви благодаря за отговорите
Бранимир Петров- Новак
- Брой мнения : 40
Re: Simson S50B1 гърми от карбуратора (въздушния филтър)
Това са симптоми за няколко "заболявания" и ще е осмица от тотото, ако някой познае от първия път. "Кихане" се получава при бедна смес, вода в карбуратора, късно запалване, пробила свещ, нарушена хлабина на чукчето, превъртал ротор на магнета, лош контакт в първичната верига на запалването. Последното се хваща много трудно, защото епицентъра може да е в магнета, контактния ключ, бобината, някоя маса. Вероятно има и други, за които сега не се сещам, но ще ми бъде много любопитно да разбера какво е било и ти пожелавам бързо да го откриете.
Благодаря за бързия отговор днес ще опитам да отхвърля някой от тези заболявания! Но ротора на магнета има ли начин да се разбере дали е превъртял по някакъв начин?
- Брой мнения : 40
Преди да си го разбутал тотално...си смени кондензатора.
ВЕНЧЕНЦО- Новак
- Брой мнения : 41
Разбира се, че има лесен начин. Сваляш капака на магнета, сваляш свещта и пъхаш една отвертка или нещо подобно в отвора, превърташ ротора с ръка по посока на часовниковата стрелка докато чукчето започне да се отделя от наковалнята и правиш някакъв ясен белег на отвертката. Като продължиш да въртиш ротора (съвсем малко) ще намериш момента, при който отвертката е излязла максимално от отвора. От това положение до направения белег трябва да има разстояние около 1,5 - 2 мм. Това значи, че ротора си е на мястото и центровката е перфектна.
Намираш белега нанесен на периферията на ротора (една чертичка), която трябва да се намира срещу белега (друга чертичка) който се намира на преградата, която разделя веригата от магнета, точно в момента на отваряне на чукчето.
Обяснението е дълго, защото е много подробно, но не е сложно.
Колега lachi разликата която ми дава е 1.6мм от отварянето на чукчето до горна мъртва, значи проблема не е и тука. Остава да проверя бобината защото днес след няколко ритания запали и ми се струва че токът се губи от време на време.Утре ще проверя и това и ако не е от него да знаете че ще ме дават по новините.......
И отново ти благодаря за отговорите и поясненията
- Брой мнения : 40
Колеги днес свалих магнета и ми се стори че единия от магнитите леко помръдваше претегнах го направих му наново центровка ритнах......и какво да очакваш пак му се чу гласеца пипнах малко карбуратора (защото се даваше като му навия масура до края) и моторчето се оправи! Направо ми се вдигна настроението след толкова безнадеждни опити да го запалим! Отново благодаря за бързите отговори и се извинявам ако има нещо!? Поздрави от Плевен
- Брой мнения : 40
» Simson S51
» Simson S50B1
» Проблем със двигателя на Simson S50B1
» Моят Simson S50B1 1980г.
» Проблем с Simson s51 (карбуратора)
» Simson S50B1
