Проблем с оборотите..
Писане  n1k3 on Вто 31 Юли 2012, 20:32
Паля, тръгвам, карам върви си добре, оставям газта на скорост и се чуват оборотите, но дам ли на свободна и оставя газта държи 4-5 секунди обороти и угасва .. Като го карам с малко повечко газ пък изцяло губи оборотите .. на какво може да се дължи това? Жигльор запушен няма ..
n1k3
Брой мнения : 196
Re: Проблем с оборотите..
Писане  n1k3 on Чет 02 Авг 2012, 01:39
Отворих игличката, реските се местеха на където си пожелаят, сложих нова игла със това за реските (нови) и не държи пак обороти, не иска да се изфорсира като загрее.. никой ли няма мнение .. или пак трябва да плащам да ми го правят .. kuku
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  Mad Max on Чет 02 Авг 2012, 22:54
Почисти добре карбуратора, продухай го и му направи един реглаж.
Брой мнения : 842
Писане  n1k3 on Пет 03 Авг 2012, 00:21
Направих вече това което каза .. Днес е още по зле, на малки баири не мога да карам на 2-ра, даже трудно на 1-ва, прекъсва здраво, като загрее малко не иска да се изфорсира.. Трябва да ходи на майстор явно .. Surprised
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 03 Авг 2012, 14:08
как е свеща,виж и разстоянието,черна ли е бяла ли е,центровката погледни и чукчето може да го почистиш със ситна шкурка,карбуратора-иглата на 1-во или 2-ро деление,а винта за въздуха по принцип е до кам 1-1,5 оборота...и да знаеш лично на моя свеща е с малко разстояние и работи добре е тя и свеща ми е стара все пак но го имай като едно на ум,ако свеща не работи добре няма да разбереш дали му идва много или пък малко бензин...цвета трябва да е керемиденпиши ако има още ядове а и да кажеш какво си направил все пак да знаем icon_wink Hmmm
Писане  K.KOLEV79 on Пет 03 Авг 2012, 21:11
иван иванов 1991 -малко извън темата ,ама да ти кажа вече не вярвам май на свеща ,едното моторче с 51 свеща половината черна половината черена ярко ,на другото моторче с 50 портокалово жълта клони кам червено ,а кажи на кого да вярвам вдете свещи са ен дже ка .
Колега сори че ти оспамих темата
K.KOLEV79
Брой мнения : 76
Писане  karachorov on Пет 03 Авг 2012, 22:20
При моето С51 беше същата работа. Регулирай си иглата и болчето за въздуха. При мене по рано си вървеше идеална но като го оставя на обороти (дори високи) пак гаснеше, а сега след регулирането (иглата с една рязка надолу) върви перфектно и държи обороти.
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  n1k3 on Пон 06 Авг 2012, 00:12
Не иска и не иска. До 1 седмица ще му се сменят сигменти и бутало, ако не се оправи означава, че поема въздух от някой семеринг ..
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  spongi on Пон 06 Авг 2012, 00:32
Вкарваш се във филм който не си гледал, мотора дави и за това не държи обороти, оправи си карбуратора и всичко ще се оправи. Не разваляй мотора приятел............
Брой мнения : 759
Писане  Afda on Пон 06 Авг 2012, 01:16
Моя като загрееше не държеше обороти вземах му една свещ на Brisk каквато му дават по книга и заспаха оборотите пък си мислех, че някой семеринг е заминал макар, че са нови :)
Afda
Брой мнения : 138
Писане  n1k3 on Пон 06 Авг 2012, 01:50
spongi написа:Вкарваш се във филм който не си гледал, мотора дави и за това не държи обороти, оправи си карбуратора и всичко ще се оправи. Не разваляй мотора приятел............
Не мисля, че е от карбуратора.. Почистих жигльори, нова игла, ново жило, ново за това на кое ниво да е иглата, абе не се оправя... Като е студен върви, като позагрее малко, край ..
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  spongi on Пон 06 Авг 2012, 02:41
Симсонския карбуратор е капризен. Имаше една тема за карбураторите и там си бях казал мнението по този въпрос, може пък да е от смукача....?!? Закарай мотора на специалист и не си прави експерименти с него, ако пък не ти пука - прави каквото знаеш hihihihi !
Брой мнения : 759
Писане  n1k3 on Пон 06 Авг 2012, 02:54
Нямам излишни пари за специалист.
ЕДИТ: Пък и сигменти и бутало са за смяна .. от МНОГО години не са бутани, дрънчат стабилно, така че няма да си правя експерименти .. Ще направя нещо добро, пък и нищо чудно да глъхне от сигменти .. icon_wink
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  mitkosimsona on Сря 22 Авг 2012, 15:57
Според мен трябва да се направи реглаж на карбуратора. А за дрънченето откъм сигменти в някоя тема бях гледал, че това е фабричен дефект, ако не се лъжа.Направи един хубав реглаж на карба, ако не някой който го разбира и така.
Поздрави icon_wink icon_wink icon_wink
mitkosimsona
Брой мнения : 482
