Вилка за скорости
Вилка за скорости
Писане  snoopito on Пон 06 Авг 2012, 03:47
колеги искам да попитам тей като без да искам извадих оста от вилката за скорости и след това я сложих и и нямах доверие дали е правилно сложена и на празен картер само със тази вилка пробвах да превключа но нищо не се получи нито на ляво нито на дясно а е сложена както трябва ще има ли промяна след като си запечатам двигателят след ремонта ?
snoopito
Брой мнения : 176
Re: Вилка за скорости
Писане  lachi on Пон 06 Авг 2012, 22:55
Да беше казал за какъв двигател става дума.
Писане  snoopito on Вто 07 Авг 2012, 04:08
s50
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  lachi on Сря 08 Авг 2012, 00:41
При разглобен двигател въпросната ос и валовете се държат само от едната страна, което им дава възможност да се разместят от успоредното им положение и при опит да се превключи, зъбните колела се заклинват и не могат да се преместят. При монтиране на другата половина на картера, успоредността им се възстановява и превключването става лесно. Това е така, ако всичко друго е правилно монтирано. Можеш да пробваш, като го сглобиш без гарнитури и без болтове, за да си спокоен, че няма да го отваряш отново.
