Относно паленето
Относно паленето
Здравейте, имам МЗ 150 ТС с динамо от Карпати. Значи сутрин излизам, ритам на смукач 2 пъти и пали, връщам смукача и върви. Карам 10мин., спирам го. След 2-3мин. ритам без смукач, ама не става. А е загрял доста. Оставям го на слънце на 40 градуса и пали без смукач, ама не винаги. Иначе ако в интервал на 30мин. го паля 5 пъти, всеки път ще е на смукач. Пробвах така - пускам бензин, без да е на контакт. Ритам на смукач 2 пъти, цъкам контакт и пали. На какво се дължи това, на недостиг на гориво ли? Като загрее - примерно ако измина 20км. и пали без проблем, ама като изстине - на смукач...
Свещта съм я слагал на Симсон, върви и пали перфектно. Бубината е нова, перфектна.
PecataD- Потребител
- Брой мнения : 100
Re: Относно паленето
А от разхода на гориво и от вървежа си доволен, нали?
Карбуратора какъв е?
Разхода на гориво е добре, 4,5-5. Според мен поне е добре. Вървежа - супер е, само дето изключват скоростите и на зима ще му цепя двигателя. Карбуратора в какъв смисъл какъв е? Неговия си е, нормален МЗ 150 ТС карбуратор.
PecataD- Потребител
- Брой мнения : 100
Ако и малките обороти на празен ход са добре, продължавай да го палиш на смукач и не се притеснявай.
Добре са. Благодаря!
PecataD- Потребител
- Брой мнения : 100
Здравейте. Искам да попитам отново, сега в най-големите жеги първи път за деня с смукач. Обаче 2рия или 3тия примерно, трябва да ритна 5-6 пъти на смукач, обаче не проработва. След това връщам смукача, ритам около 7-8 пъти и чак тогава пали. Откачи ми се крака, как да го оправя. Оборотите ги вдигах, свалях ги, ама пак е едно и също.
PecataD- Потребител
- Брой мнения : 100
Относно паленето
Колега колкото по топло е времето, толкова по малко риташ със смукач тоест нормално е да ритнеш веднъж на смукач, при не пален мотор последните час/два иначе го давиш и затова като върнеш смукача не пали веднага ами трябва да издуха многото бензин. Също е нормално, ако не си го карал ден/два дърпаш смукача риташ 2/3 пъти връщаш го и палиш.
Или пък, първоначално не засмуква добре бензин, малко вероятно щом казваш че върви добре
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Ми ако не е пален от 30мин. и ритам на смукач веднъж, връщам го и пак не става. Трябва да го ритна 5-6 пъти на смукач и чак тогава връщам, 7-8 пъти така и пали.
PecataD- Потребител
- Брой мнения : 100
Относно паленето
1- риташ на смукач два пъти и отвий свеща да видиш дали е влажна, ако е влажна значи подава гориво и няма да е от карба
2- виж си нивото на бензина, да не би да е малко
3- продухай тръбичката за смукача която е при поплавъка, данеби да има засмукани боклуци и да пуска малко почерпка.
ми това ми идва на ум засега
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
- Брой мнения : 104
Ми мен не ме интересува как работи твоя, ясно?
PecataD- Потребител
- Брой мнения : 100
Колега, успя ли да оправиш мотора.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
А бе колега, какво да ти кажа... има 1 шайба зад касетата на съединителя, нямам я нея, никой не иска да ми каже от къде да си купя... гадно...
PecataD- Потребител
- Брой мнения : 100
» проблем с паленето
» Проблем с паленето
» Проблем с паленето на MZ 251
