Как се изключва фара
Извинете ме за въпроса, но някой може ли да ми каже как да изключа фара. На лявата ръчка има един ключ, но той е само за дълги и къси и не знам как да го изключа.
- Брой мнения : 177
Re: Как се изключва фара
Колега, мнението ти е редактирано, но имай предвид, че в този форум се пише САМО НА КИРИЛИЦА. Писането на латиница и нарушаването на останалите правила на форума е израз на неуважение към останалите потребители, което е достатъчен повод такива постове да бъдат изтривани.
На Симсона фара се включва при положение II на контактния ключ и се изключва при всяко друго положение. Ако това не се случва, значи е свързан директно или е развален контактния ключ. Възможно е да има допълнителен ключ само за фара. Отвори капака при контактния ключ и виж червено/белия кабел, идващ от магнета, къде е свързан.
колега lachi Симсоните с 12 волтова инсталация (след 89-та година) са с постоянно работещи фарове, именно затова попитах коя година е симсончето, за да знам какво напътствие да дам на момчето
1989 година 12 волтов
- Брой мнения : 177
Ами възможно е да е по тази схема, както каза колегата. Тъй като по закон на мотопедите фара трябва да свети постоянно, на тези модели така се изпълняват заводски, а някои хора искат да им се направи директно свързване (както казах по-горе).
е добреде за какво са ми тия стоп машинки на предната и задната спирачка след като немога да изключа фара следователно и стопа свети постоянно
- Брой мнения : 177
е отделна ама то като свети едната няма да се разбира кога свети другата
- Брой мнения : 177
Крушката на габарита трябва да е 5 вата, а тази на стопа 21 вата. Така стопа свети по-силно, за да привлича вниманието на този зад теб, а габарита е слаб, защото свети продължително и не трябва да заслепява, но се вижда достатъчно добре.
- Брой мнения : 177
Е колега ти винаги можеш да си пуснеш едно копче и да си го изклучваш
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
» MZ 150 ts изключва 2-ра скорост
» Изключва ми 1-ва скорост
» ЕТЗ 150 не изключва от скорост
» проблем с фара
» не работи фара
» проблем с фара
» не работи фара
