Проблем със смукач на ЕТЗ 150
Писане  ivan-69 on Вто 14 Авг 2012, 21:46
Здравейте , отскоро имам МЗ ЕТЗ 150 кубика.
Мотора когато го взех не се форсираше като загрее,а като извадя смукача от карбуратора и всичко се оправя.
Реших че от времето ,което е стоял жилото е ръждясало и не връща. (Даже контактният ключ бе много ръждив - сами си правете изводите)
Нямаше и гумичката в която влиза жилото , аз ги закупих от Одрин ( при бабите).
Но проблема си остава , работи много добре , но сложа ли смукача дави , губи обороти и не се форсира, нямам проблем със паленето като е студен !
Ще съм благодарен,ако имате някакви идеи, защото местният майстор си няма и понятие защо прави така :(
А също така и максималната му скорост е 85 км , предният пинион е 16 зъба.
Благодаря предварително !!! thankyou
ivan-69
Брой мнения : 25
Re: Проблем със смукач на ЕТЗ 150
Писане  ivan-69 on Пет 17 Авг 2012, 16:57
Никой ли от вас колеги не знае cry
ivan-69
Брой мнения : 25
Писане  terexe on Пет 17 Авг 2012, 17:31
Колега като казваш "нямам проблем със паленето като е студен" Използваш ли смукача или без смукач палиш като е студен
terexe
Брой мнения : 232
Писане  ivan-69 on Сря 22 Авг 2012, 06:06
Преди палеше без смукач , сега не. Закачам го и много лесно пали. Но не го ли извадя след 30 сек ,като загрее мотора не се форсира.
И работи само с пълна газ на около 2000 оборота. Работи перфектно без смукач, но лошото е ,че от отвора му предназначен в карбуратора пръска бензин,което в тази криза не ми се нрави много,много. А не ми се ще да го затапвам и да си правя гимнастики при всяко студено палене. cry
А и никой ли няма идея защо не върви ? 150тките около мен правят около 115 км, моя 85 със зор. И на 5-та предавка го няма никакъв.
Ако наблизо имах "майстор" като хората , нямаше да ви занимавам и с моята МЗ'тка, но уви... Няма си и на идея ,човека...
ivan-69
Брой мнения : 25
Писане  Юлиян on Сря 22 Авг 2012, 15:50
Може да има спукан поплавък или игления клапан да задържа.Не съм запознат с този вид карбуратори , но мисля че устройството му е идентично като на симсонските.Най - добре го почисти и виж защо прелива , може би от това ще се оправи , защото сигурно като се напълни чашката спираш бензина .Може пък и мотора да има недостик по съшата причина.Но със сигурност проблема е карбуратора
Юлиян
Брой мнения : 53
Писане  ivan-69 on Чет 23 Авг 2012, 23:03
Мерси ,колега . Ще погледна и ще пиша ! thank_you
ivan-69
Брой мнения : 25
