Проблем със скоростите на Симсон С50
+3
BaHko
sa6koto1111
7 posters
Здравеите, значи както карам на първа и включвам втора ако е под напрежение двигателя, изключва от скорост само. Дигна постчето на скоростите пак на горе като за втора и направо съм на 3-та. Моля помогнете ако някой знае нещо по въпроса.
sa6koto1111- Брой мнения : 12
Re: Проблем със скоростите на Симсон С50
Реголираи скоростите ддз ..
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
За скоростите ако можеш да ми кажеш как да ги регулирам, че по принцип ми казаха да не ги пипам тия болтчета.
И възможно ли е някои фиксатор да се е износил?
Отстрани на левия картер има болт с гаика от там се регулират Пробваи във всякакви положения докато включат скоростите
да два болта са там
Да от тези двете болчета отвиваш гайката и с отверка по малко отвиваш или завиваш докато стане. Но първо гледай да запомниш как са били преди да ги пипнеш та ако стане нещо да си ги върнеш
Колега това което го обесняваш е на с51 а на с50 е с две шпилки с гаики
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Скоростите си ги включва, но примерно съм под наклон и изпъвам на първа после да си включа втора поеме на втора и явно нещо като е под напрежение изключва скороста на няква междинна между втора и трета защото като вече ми е изключило скороста аз дигна лостчето отново на горе и съм на трета. Надявам се да сте ме разбрали какво точно става
Има междинна м/у 2-ра и 3-та но е по къса от другата. Я първо виж та настрои съединителя и после ако не стане виж скоростите да настройваш
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Колега не е от болчетата аз имах същия проблем и смених вторичния вал и ся е супер
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Колега по добре да пробва първо със реглажа. Ако стане за ко да цепи двигател и така нататък. Да пробва за проба пари няма да даде
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Колега аз го имам същия проблем но изобщо не му обръщам внимание просто си реголираи скоростите
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Възможно ли е при износване на първичния вал да се е получило този проблем?
Не, първичния няма да оказва влияние. Ако не е от реглажа, вторичния вал може би, или самата зъбчатка.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Здравейте, темата е стара, но и аз имам същия проблем с 2-ра скорост, изключва когато е под дапрежение ( баир ). Има ли някой с категоричен отговор дали е вторичния вал или зъбчатки. Скоростите си влизат без проблеми 1-ва и 3-та не създават проблеми. ( С50 )
milen_kisiov- Брой мнения : 1
» Проблем със скоростите на симсон s51
» Проблем със скоростите на симсон с51
» Симсон ендуро ,проблем в скоростите
» Симсон с50 проблем със съединителя и регулиране на скоростите
