ЕТЗ 251 прекъсва при пуснат фар !!!
Писане  altair4004 on Пон 20 Авг 2012, 17:02
Когато фара не е мотора работи перфектно.С пуснат фар започва да прекъсва.
altair4004
Брой мнения : 4
Re: ЕТЗ 251 прекъсва при пуснат фар !!!
Писане  extreme_rider on Вто 21 Авг 2012, 00:41
огледай за хлабави връзки и окиси, премери как работи зареждането icon_wink
Писане  jiro62 on Сря 14 Ное 2012, 18:31
extreme_rider написа:огледай за хлабави връзки и окиси, премери как работи зареждането icon_wink
И аз имах същия проблем и се оказа че не ми зарежда достатъчно защото една дебела жица в релето за зареждане се беше разпоила, тя много се загрява и често не прави добър контакт и не зарежда добре от което в крайна сметка като се вкл. някой консуматор и започва да прекъсва , като загася фара и работата се нормализира. Успех дано да съм ти полезен.
jiro62
Брой мнения : 3
Писане  spongi on Сря 14 Ное 2012, 23:29
Освен което изброиха колегите преди мен е възможно белята да идва от оголен кабел който замасява и кара мотора да гасне, огледай добре и при най-малки съмнения смени кабела, възможно е и да изглежда, че само обвивката е наранена и това да е белята. След като оправиш проблема пиши от какво е бил, може и на друг колега да се получи същото и да знае къде да търси проблема, успех !
Брой мнения : 759
