Мз 251 не държи ток в акумулатора и гори много
Писане  Mz252 on Пет 24 Авг 2012, 18:28
МЗ-то е с прецакана електроника и с руско реле от трактор. Като му сложа 13V акумолатор и след два три часа без нищо да е светило той пада на 11,5V и гори 8/100 но не е много пъргаво
Mz252
Брой мнения : 2
Re: Мз 251 не държи ток в акумулатора и гори много
Писане  ivan vasilev on Съб 25 Авг 2012, 02:04
Всъщност от какво се оплакваш ,след като мотора гори толкова!?...............ами от токовете ,да ти подаря едно реле от Волга 24,25 години карах с него ,не е мръднало! Exclamation
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Писане  osmandjikov on Съб 25 Авг 2012, 03:04
Колега оправи си първо токовете след това направи една хубава центровка на запалването центровай и карбуратора и ако няма промяна прегледай сигментите да не са износени.
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  Mz252 on Пон 27 Авг 2012, 14:10
Колеги аз токовете ще си ги опрая но има и други мз-та 251 в село и те не горят 8/100 а 4.5.6./100 а два-три литра не са малко.
Mz252
Брой мнения : 2
Писане  extreme_rider on Пон 27 Авг 2012, 14:28
провери го за консумация като седи без да е на контакт и се опитай да я намериш ако има. Разхода е много относително нещо за тази соц техника... Впрочем и аз забелязах разликата между моето и на друг колега от форума в разхода ... Все пак прегледай му карбуратора, и провери центровката му дали е правилна, защото много зависи разхода и от центровката на запалването icon_wink
Брой мнения : 2347
