Проблем-пали,но не може да се изфорсира N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Проблем-пали,но не може да се изфорсира Empty Проблем-пали,но не може да се изфорсира
Писане  Driftacha Вто 21 Авг 2012, 03:50
Здравейте,колеги!Завърших реставрацията на Балкана си,двигателя го дадох на майстор,да ми го сцепи и да ми смени семерината на коляновият вал,да ми смени оста на манивелата,с по-дългата от крачните скорости,чукче и наковалня и дойде време да го паля!Първо запали,донагласихме,тук там,карах го една вечер,палеше от манивела тогава,но нещо още тогава,ми направи впечатление,имаше тяга,но само във ниските обороти,навия ли докрай масура,глъхне!На другата сутрин,ритам,ритам,неще!Викам,хайде може да не запали от манивела,да го бутна,пак неще!Бутах,чоплих,какво правих,два дена,накрая го скарах до майстора,първо се зачуди,като му казах за проблема,защото,изобщо нещеше да пали,като му го закарах.Айде,постегнахме го,пали!От ръка,даже пали,ниски обороти,ги държи,няма да угасне с дни!Подам ли му газ започва едно прекъсване,глъхнене,прекъсване,глъхнене,отзад от карбуратура,пръска бензин и то много!Смених сума ти и игли,жигльори,все едно и също!На първата черта на иглата съм го направил,бре,цвъка си най-яко бензин!Кондензатори,смених,неще и неще!Само с една свещ пали,незнам,дали може да е от свеща,но пак казвам държи оборотите,ниските,без прекъсване!Центровки,местене на плочки,магнети,НЕ!Помагайте,колеги,да не ми е излишно всичкото това влагане на пари!МОЛЯ,ВИ ПОМОГНЕТЕ!!!
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Проблем-пали,но не може да се изфорсира Empty Re: Проблем-пали,но не може да се изфорсира
Писане  n1k3 Вто 21 Авг 2012, 04:20
Вземи си хубава свещ или поне искай на някой, само да пробваш... Нищо чудно от свещта да прави проблеми .. :)
n1k3
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  bracus Вто 21 Авг 2012, 05:46
Пробвай с друга високоволтова бобина и намери някое ВМЗ 5 или 7 от старите. А и нивото на горивото регулира ли?
Брой мнения : 527
Писане  Driftacha Вто 21 Авг 2012, 14:18
Ще правя,всичко това,днес!Иначе,за нивото,уж,майстора ми го прави,но ще го погледна и аз!Нали,трябва поплавъка,като обърна карбуратора,трябва да е хоризонтално?
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  mitkosimsona Сря 22 Авг 2012, 15:46
Здравей колега.Направи ли мотора? Според мен карбуратора може да е развален.Да не би да не пуска достатъчно гориво при високите обороти и за това да глъхне?
Поздрави icon_wink icon_wink icon_wink
mitkosimsona
mitkosimsona
Брой мнения : 483
Писане  Driftacha Чет 23 Авг 2012, 03:53
Днес му направих,нов чоп,на маховика,че все превърташе!Но не можах да го докарам на ток!Утре,ще направя сентровката и ще се опитам да го запаля!
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  Driftacha Вто 04 Сеп 2012, 19:31
Почти готово!Запалих моторетката и се форсира,но пак трябва да дооправям центровката,защото в критичните обороти пак прекъсва,но ще го дооправям!Трябва също и нови сегменти,защото разтоянието между ключовете,като го отворих беше...1см tormoz !!!
Driftacha
Driftacha
Брой мнения : 68
