etz 251 голям разход на гориво
Писане  s51b1 on Вто 28 Авг 2012, 18:45
мотора е подържан и е след основен ремонт бяга много ама и много бензин точи 7-8/100 на другите които имат е около 5-6 някакви идеи да намаля разхода на гориво ,че ми излиза доста солено!
s51b1
Брой мнения : 9
Re: etz 251 голям разход на гориво
Писане  extreme_rider on Вто 28 Авг 2012, 20:27
купи си 150 icon_wink И моя е след основен ремонт ама напълно основен и дава между 4 и половина и 5 смесено icon_wink огледай си карбуратора :)
Писане  Gerasimy on Сря 10 Окт 2012, 04:34
Здравейте и от мен. :) Понеже видях тази тема за разхода на гориво, не исках да пускам нова. Искам да попитам и аз какво да правя моята 251, че за няма и 30км ми изгори 3л. бензин. На мен ми излиза повече от солено. :( Дали ще иска само регулиране на карбуратора или и други неща трябва да се сменят?
Gerasimy
Брой мнения : 8
Писане  extreme_rider on Сря 10 Окт 2012, 16:48
сменете си начина на каране - излезте на асвалта и проблем с разхода няма да имате icon_wink
Писане  Gerasimy on Сря 10 Окт 2012, 17:48
Точно де, по асфалта ги издумка тези 3 литра. А в гората няма да говоря. hmm
Gerasimy
Брой мнения : 8
Писане  Mad Max on Сря 10 Окт 2012, 23:10
Ами то разхода на гориво е много относително нещо в този случай. При тези стари машини е много развинтено понятието - разход. Като започнеш от начина на каране, та стигнеш до износвания по двигателя, всичко оказва влияние. За да ти гори 10/100 по асфалт, не знам според мен е много, ако го караш със всичката газ и ако карбуратора е разбазикан може и повече да ти гори. При нас имаше случай 251 - 12/100 каране градско, с чисто нов карбуратор падна на 8-9 градско. Стари машини са, понагоряват, но такъв разход наистина е доста, и то за такава машина... Моето гори около 6-7 из село като джиткам, ама и аз си го потормозвам. На дълго с нормална скорост пада доста - около 4. За сравнение Ямахата ми гори около 5.5 на дълго със скорости 100-140, градско при агресивно каране, качва до 8-9. Но тук вече няма място за сравнение, въпреки че двигателят ми е разработван и конструиран 81-82 година... Но при тебе този разход е доста висок, прегледай карбуратора, но не очаквай чудеса - от 10/100 да започне да ти гори 4...
Брой мнения : 842
Писане  Gerasimy on Чет 11 Окт 2012, 00:41
Да,да така е. Много си прав във всичко написано. Значи това горене говоря с нормално каране, изобщо не съм я "натискал", щото нямаше да ми стигнат. :Д За други версии знам, че няма какво да се говори. Ще търся майстор да регулира там и това е. Ще пиша пак icon_wink
Gerasimy
Брой мнения : 8
Писане  spongi on Чет 11 Окт 2012, 01:02
Първото което трябва да провериш е иглата на шибъра, т.е. да не е износена или да не е за модела, както и на кое ниво е фибата. Ако до тук всичко е както трябва вземи да настроиш жигльора за горивото който е ако не се лъжа трябва да е отвит около оборот и половина и след това да настроиш нивото на шибъра за празните обороти, също може да смениш главния жигльор който може да е похабен и отворът му да е вече с по-голям диаметър и да пропуска повече гориво от колкото трябва, а иначе задължително почисти и другите жигльори. Ако всичко това е направено поне на 80% мотора не трябва да ти гори повече от 5.5-6.0/100 км. при смесено нормално каране, имам в предвид скорост около 90-110 км., все пак за това помага и пета скорост.
Брой мнения : 759
Писане  Gerasimy on Чет 11 Окт 2012, 03:11
ПРЕДХОДНОТО МНЕНИЕ НЕ СЕ ЦИТИРА!!!
Благодаря ти много за полезните съвети. :) Ще видя какво ще направя и да прегледам всичко "от"-"до".
Gerasimy
Брой мнения : 8
Писане  lachi on Чет 11 Окт 2012, 12:11
Колега, от две години си във форума, не прочете ли правилата при регистрацията, никъде ли не прочете, че предходните мнения не се цитират???
Много малко хора обръщат внимание на въздушния филтър и дадените по-горе съвети го доказват. Виждал съм такива филтри, все едно са опаковани с мушама. На разхода на гориво влияе всичко, дори налягането на въздуха в гумите. За центровката на запалването и карбуратора е говорено доста.
