Центровка на Б51 N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Центровка на Б51
+5
>>>SIMSON<<<
DiDoo00
Emo/S50/S51
Spouk
9 posters
Центровка на Б51 Empty Центровка на Б51
Писане  Spouk Вто 25 Авг 2009, 00:01
Здравейте ! Може ли някой да ми обясни или даде клип, сайт от където да разбера как се прави центровка, защото си мисля че някъде там бъркам с моят проблем. Трябва ми обяснение на цялата центровка - от плочката с бобините, къде трябва да е точно, до чукчето, защото не съм убеден че я правя както трябва.
Благодаря много на отзовалите се !
Spouk
Брой мнения : 6
Центровка на Б51 Empty Re: Центровка на Б51
Писане  extreme_rider Вто 25 Авг 2009, 15:34
значи виж сега обяснявам ти го - първо въртиш маховика да е или на горна мъртва точка или малко след (няма значение трябва да е на позиция на отворено чукче) гласиш чукчето да ти отваря 0.4 мм както е на горна мъртва точка след това на маховика някъде около печата трябва да има един белег гледаш къде на картера има също белег (не може да няма) нагласяш го там то е точно колко предварение трябва да му се даде на двигателя за да работи най добре после развиваш плочката смисъл разтягаш я и отгоре в ляво има къде да завреш отверката да я въртиш - както ти е маховика трябва да направиш чукчето да започва да отваря - не да е отворено или да е затворено трябва да започва леко да отваря - вземи парче хартия или весник и го вкарай в чукчето и върти плочката и където падне весника или най добре дръж го с рака и където излезе без усилие там стягаш плочката . втория варянт за предварението се прави със индикаторен часовник със които става много точно но е и по-сложно да се направи
Писане  Spouk Сря 26 Авг 2009, 14:48
Мерси много за отговора ! Ще го пробвам да видим дали е от центровката.
Spouk
Брой мнения : 6
Центровка на Б51 Empty Центрофка
Писане  Emo/S50/S51 Чет 15 Окт 2009, 15:41
Ами пробвай се да разбереш моят вариант.Пьрво си куппувасх луфтомер (5лв) посел отваш си при мотора махасх свеща и там с отверка бьркаш и вартиш маховика докато стигне горна мьртва точка след това мушкасх луфтомера (на този на който пише 0.4мм) и праисх чукчето да отваря толкова.Плочката според мен трябва да е на белег поне моя така варви наи много icon_wink
Emo/S50/S51
Emo/S50/S51
Брой мнения : 32
Центровка на Б51 Empty l
Писане  DiDoo00 Пон 23 Ное 2009, 23:11
Мнението е изтрито поради неспазване на правилата!!!
Мнения като това, с цитат на предния пост ще се трият без предупреждение. Научете се, че това не е необходимо. Ясно е че мнението ви е относно него. Друг е въпроса когато това касае по-горно мнение. По този начин се удължава излишно страницата и не е приятно.
DiDoo00
Брой мнения : 27
Писане  >>>SIMSON<<< Нед 07 Мар 2010, 06:10
extreme_rider написа:значи виж сега обяснявам ти го - първо въртиш маховика да е или на горна мъртва точка или малко след (няма значение трябва да е на позиция на отворено чукче) гласиш чукчето да ти отваря 0.4 мм както е на горна мъртва точка след това на маховика някъде около печата трябва да има един белег гледаш къде на картера има също белег (не може да няма) нагласяш го там то е точно колко предварение трябва да му се даде на двигателя за да работи най добре после развиваш плочката смисъл разтягаш я и отгоре в ляво има къде да завреш отверката да я въртиш - както ти е маховика трябва да направиш чукчето да започва да отваря - не да е отворено или да е затворено трябва да започва леко да отваря - вземи парче хартия или весник и го вкарай в чукчето и върти плочката и където падне весника или най добре дръж го с рака и където излезе без усилие там стягаш плочката . втория варянт за предварението се прави със индикаторен часовник със които става много точно но е и по-сложно да се направи
Извинявай колега но на симсона центровката е 1,8mm ПРЕДИ ГМТ а растоянието си е 0,4mm .
>>>SIMSON<<<
Брой мнения : 13
Писане  extreme_rider Нед 07 Мар 2010, 08:23
колега хората са ти сложили белег - по него се ориентирай , не всеки може да го направи с часовниците поради това ,че не всеки има часовници , а това за 1.8 мм преди горна мъртва точка .... аз ще ти кажа ,че е 1.5 мм преди горна мъртва точка ;)
Писане  petio Нед 07 Мар 2010, 20:03
extreme_rider написа:аз ще ти кажа ,че е 1.5 мм преди горна мъртва точка ;)
Тук не съм съгласен. При S50 е 1.5мм, а при S51 - 1.8мм преди ГМТ icon_wink Разтоянието между електродите на свеща също трябва да е 0,4мм.
не цитирай пост над твоя !!!
petio
Брой мнения : 206
Писане  extreme_rider Нед 07 Мар 2010, 22:13
колега да съм уточнил за кой модел става на въпрос ?????
Писане  >>>SIMSON<<< Вто 09 Мар 2010, 04:57
extreme_rider написа:колега хората са ти сложили белег - по него се ориентирай , не всеки може да го направи с часовниците поради това ,че не всеки има часовници , а това за 1.8 мм преди горна мъртва точка .... аз ще ти кажа ,че е 1.5 мм преди горна мъртва точка ;)
Не знам дали на другите модели е 1.5mm но на S50 съм го чел, слушал от моторджий, и съм пробвал каква ли не центровка и на 1,8mm преди ГМТ моя S50 върви най-добре !!! ;)
>>>SIMSON<<<
Брой мнения : 13
Центровка на Б51 Empty За центровката
Писане  rokcho94 Сря 06 Окт 2010, 01:28
Доста теми се изписаха за тая центровка ...ЗНАЧИ най-точна центровка се постига с индикаторен часовник но не е необходимо при симсоните.При тях има белези -Най-напред правите чукчето да ви отваря 0.4мм-чрез луфтомер(хлабиномер) после въртите маховика така че белега на двигателя-10тина см след зъбното колело(венеца задвижващ веригата и белега на маховика малко след печата да съвпаднат.В това положение чукчето трябва да отваря тогава е момента на запалване(слагате парче хартия или пластина от луфтомера с най- малката номерация.Трябва хартията или пластината да се движат без усилие).За тази цел въртите авансовата плочка с бобините докато чукчето не започва да отваря ,щом отвори стягате плочата и регулирате разстоянието на свещта 0.4 мм.При такава центровка и правилна центровка на карба с хубави семерини и гарнитури както и точно количество масло свещта трябва да е такава каквато сте я сложили в цилиндъра след като сте я купили(бяла без маслени отлагания по резбата,но в някой случай керемидено червената свещ също е добър показател за прецизна работа на двигателя).Това е по обратната продцедура можете да си проверите центровката (при съвпадане белега на маховика и белега на картера чукчето леко отваря а при гмт разтоянието чукче-наковалня трябва да е 0.4)И едно допълнение не си мислете че белега на авансовата плочка винаги отговаря на точното предварение когато е изнозено чукчето и наковалнята или е с някакво износване гърбицата на вала която трудно се износва белега на авансовата плочка може да ви лъже
Затова правете я по описаният начин по горе по белег на маховика и двг .Това е от мен icon_wink
rokcho94
Брой мнения : 9
Писане  extreme_rider Сря 06 Окт 2010, 04:34
колега не ,че имам нещо против теб , но си пренаписал обясненото от мен и още няколко колеги в други теми icon_wink Nazdrave_2
Писане  boqnin Вто 03 Яну 2012, 15:20
Колеги някой ако има възможност може ли да снима тези белези на маховика и на корпуса на двигателя. Че на моята машинка виждам нещо като финна резка на маховика който е боядисван и почти не се вижда, а на корпуса има две засечки от зъбното колело нагоре близо до цилиндара но са две една до друга и ако са те незнам коя да гледам. Аз съм още далеч от правенето на центровката, но се интересувам от рано. Добре че го има този форум, тук научих много ценни неща, особено от клипчетата за регулиране на карбуратора Nazdrave_2
boqnin
boqnin
Брой мнения : 68
Писане  meti80 Сря 29 Авг 2012, 16:32
Колеги може ли някой да ми каже когато чукчето е сложено на плочката и го меря с мултицет трябва ли да ми дава верига и при оворено положение че нещо не ми се връзва , има ли някаква изолация някаде межу плочката и чукчето?
meti80
Брой мнения : 1
